Thema: catvbs Script aus einem catvbs Script aufrufen (398 mal gelesen)
sa2728 Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Hallo Andreas, das geht folgendermaßen: Code:
Sub CATMain()Dim params() CATIA.SystemService.ExecuteScript "iLibraryName", iLibraryType, "iProgramName", "iFunctionName", iParameters, oResult End Sub
iLibraryName: Dateipfad zur Bibliothek in dem sich das Makro befindet das gestartet werden soll iLibraryType: -> catScriptLibraryTypeDirectory: Wenn sich das Makro in einer Bibliothek befindet -> catScriptLibraryTypeDocument: Wenn sich das Makro innerhalb eines Dokumentes befindet (z.B. in Part1.CATPart) -> catScriptLibraryTypeVBAProject: Wenn ein VBA Projekt gestartet werden soll iProgramName: Name des Makros das gestartet werden soll (z.B. Macro1.catvbs) iFunctionName: Die Sub die gestartet werden soll (in der Regel "CATMain") iParameters: Ein Array das bestimmte Parameter an das zu startende Script übergibt (kann auch leer sein) oResult: Ein Wert der vom zu startenden Makro nach beendigung übergeben wird (optional) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für die ausführlichen Infos. Das Makro ist ein eigenständiges catvbs Script was in dem Verzeichnis liegt was ich unter Tools - Makro als Makrobibliothek konfiguriert habe (auf einem Server) Irgenwie läuft das aber immer noch nicht. Siehst Du hier einen Syntaxfehler? CATIA.SystemService.ExecuteScript "\\sv3hgw\Catia\V5R18\Standards\HGW_Test\CatiaMakros", catScriptLibraryTypeDirectory, "Test.catvbs", "CATMain",params Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sa2728 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sa2728
Hallo Andreas, ja das wird schwer wenn du natürlich das selbe Script aufrufen möchtest . Falls du nochmal ein Problem mit einem Syntax hast (weil du nicht genau weißt wie er lauten muss, etc.) kannst du auch in der V5Automation.chm nachschauen. Die liegt im Programmverzeichniss unter: ...\intel_a\code\bin\V5Automation.chm ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
