  CATIA V5 Programmierung
  Method PartNumber failed
Autor Thema:  Method PartNumber failed (632 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche folgendes Makro ablaufen zu lassen,
Sub CATMain()
String5 = InputBox("Eingeben welcher Name oder Nummer ersetzt werden soll!!! ", "Test")
String3 = InputBox("Zu ersetzenden Namen oder Nummer eingeben", "Test")
    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set selection1 = productDocument1.Selection
    selection1.Search "(CATAsmSearch.Part),all"
    For i = 1 To selection1.Count
        Set product1 = productDocument1.Product
        Set products1 = product1.Products
        Set product2 = selection1.Item(i).Value
        String2 = product2.PartNumber
        String4 = product2.Name
        Dim Text1, Text2, Text3, Vergleich, Text4
        Text1 = String2
        Text2 = String5
        Text3 = String3
        Text4 = String4
        Vergleich = Replace(Text1, Text2, Text3)
        product2.PartNumber = Vergleich
        Vergleich2 = Replace(Text4, Text2, Text3)
        product2.Name = Vergleich2
Next
End Sub
erhalte ich immer die Fehlermeldung:
The Method PartNumber failed.
Das kuriose an dieser Sache ist, das das Makro unter R16 SP2 funktioniert und unter R16 SP5 sowie R17 Sp8 funktioniert das ganze nicht. Jetzt habe ich die Vermutung das es sich um eine Einstellung in den Optionen handelt.
Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir diesbezüglich weiterhelfen?
eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim mir funktioniert es unter R18 SP2
Jens Hansen
Senior Consult
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win7
CATIA V5 R19
VB.Net
C#
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
prüf mal nach, ob bei den Systemen mit dem Cache-Modus gearbeitet wird; denn dann ist kein direkter Zugriff auf die Partnumber möglich. Dafür muss das part erst in den Design--Modus versetzt werden.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars natürlich danke!!!
Bin zwar selber schon auf die Idee gekommen das es am Cache liegt und hab diesen dann auch deaktiviert,
aber Catia danach nicht neu gestartet.
Danke nochmals.
eazy_isi
denyo_1
Manager
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir läuft das Makro auch wenn alle Parts im Visualisierungsmodus sind. Er kann genauso auf die PartNumberund den Name zugreifen wie wenn die sich im Designmodus befinden
MFG Daniel
