Thema: Textparameter mit einer reellen Zahl verknüpfen (1030 mal gelesen)
Kess Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 19.09.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Forum schon durchsucht, aber leider noch keinen passenden Beitrag gefunden. Deshalb frage ich jetzt einfach mal nach: Ich möchte einen Textparameter erzeugen, den man aufklappen und z.B. zwischen "klein", "mittel", "groß" wählen kann. Das ist soweit ja kein Problem. Aber wenn ich z.B. "klein" anwähle, soll sich der Wert in meiner Skalieren-Funktion z.B. auf 1 stellen, wenn ich "mittel" anwähle auf 3 und bei "groß" auf 5. Also zusammengefasst: Wie kann ich einen Parameter Zeichenfolge mit einer Reellen Zahl verknüpfen? Schonmal vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo, ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Du bist schon in einem Skript nicht in einer Rule oder in der KWA-WB. Dann würde ich es mit einer einfachen If...then...else Anweisung machen. Code:
If Textparameter = "klein" then Skalierparamter = 1 ElseIf Textparameter = "mittel" then Skalierparamter = 3 ElseIf Textparameter = "groß" then Skalierparamter = 5 End If
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kess Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort! Ich habe noch ein paar Bilder angehängt, mit dem was ich als Ergebnis erreichen möchte. Leider habe ich keine Ahnung wie ich dahin komme. Wo muss ich denn die Anweisung "If Textparameter = "klein" then....." eintippen? Kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben, wie ich vorgehen muss?? Wie gesagt ich habe noch nicht so viel mit Parametern gearbeitet. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hallo, ah ok jetzt hab ich dich. Dafür brauchst du kein Skript sondern das kannst du auch mit einer Rule machen. Dafür brauchst du aber unbedingt eine KWA-Lizenz. Wenn du diese zur Verfügung hast dann musst du die KnowledgeAdvisor Workbench öffnen, eine neue Rule definieren und den obigen Quellcode (mit dem richtigen Syntax) eigeben. Kann dir gerade mit dem Syntax nicht helfen, da ich im Auto sitze und kein CATIA hab. Wenn ich wieder in der Firma bin poste ich dir den richtigen Syntax. Aber wie gesagt ohne KWA Lizenz wirst du das nicht bewerkstelligen können. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kess Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Hi, was hast du für einen Release-Stand? Bin in spätestens ner dreiviertel Stunde wieder mit der Katja unterwegs dann gibts eine Beispieldatei. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kess Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
Zitat: Ich möchte einen Textparameter erzeugen, den man aufklappen und z.B. zwischen "klein", "mittel", "groß" wählen kann. Das ist soweit ja kein Problem. Aber wenn ich z.B. "klein" anwähle, soll sich der Wert in meiner Skalieren-Funktion z.B. auf 1 stellen, wenn ich "mittel" anwähle auf 3 und bei "groß" auf 5.
Und was spricht dagegen, den Parameter <Skalierungsfaktor> zu nennen und die Werte 1,3,5 anzugeben ? Als Comment kann man ja 1 = Klein, 3 = Mittel, 5 = Gross angeben. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, das User auswählt, und System wählt aus was, User ausgewählt hat... ...aber überflüssige Schnittstellen haben ja manchmal ihre eigene Berechtigung? ;-)
Kess Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. War dann ja doch ganz einfach. Bei mir sieht die Regel jetzt so aus: if (`Größe` =="klein") `Hauptkörper\Skalieren.1\Faktor` =1 if (`Größe` =="mittel") `Hauptkörper\Skalieren.1\Faktor` =3 if (`Größe` =="groß") `Hauptkörper\Skalieren.1\Faktor` =5
| Zerspanungsmechaniker (m/w/d) CNC-Fräsen / CAM-Programmierung ? Werkzeugbau | Langlebig, verschleißarm, ressourcenschonend und wiederverwertbar ? das sind die technischen Lösungen der igus® GmbH. Unsere nachhaltigen Produkte aus Hochleistungspolymeren kommen überall dort ins Spiel, wo sich was bewegt und sich noch mehr bewegen soll: Kaum eine Branche kommt ohne unsere innovativen Kunststofflösungen aus, die jede Art von Technologie beweglicher und damit leistungsfähiger macht.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kess
