Thema: Koordinatensysteme - Position.getComponents (2919 mal gelesen)
w3e Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.06.2008 Catia V5 R16
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende die product.position.getComponents -Methode um diverse Vektoren aus CATIA auszulesen. Da meine Bauteile teilweise tiefer in der hierarchie liegen folgt zudem eine transformation um die vektoren in den achsen des globalen koordinatensystems zu bekommen. ich habe ein bauteil welches meinen ursprung und die achsen des globalen koordinatensystems definieren soll. dies hat auch funktioniert bis sich heute bei einfügen einer neuen zusammenbaubedingung der kompass (achsensystem oben rechts)im vergleich zu meinem ursprungsbauteil drehte. dann ergab eine messung der koordinaten, dass im bezug auf dieses koordinatensystem (des kompasses) gemessen wird. ein änderung der ausrichtung des kompasses hat jedoch keine veränderung der messung ergeben! nun die frage: welches ist das globale koordinatensystem an dem sich die messung orientiert? wie kann ich dieses KS festlegen? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w3e
Hallo w3e, Auf deine Frage zu antworten ist sehr schwer mit den Angaben, die Du machst. Trotzdem vielleicht ein paar Hinweise: Was meinst Du mit messen? Measurable? Measurable misst immer im Abs. Koosystem des zugehörigen Catparts (nach allem was ich weiß). Natürlich können sich diese Koos ändern, wenn Du CATParts verschiebst und die Geomtrie vielleicht von der Baugruppe abhängig ist. Mit Position.Getcomponents bekommst Du ja nur die Transformationsmatrix für das Product! Auch die verändert sich natürlich, wenn das Product sich verschiebt. Hilft Dir das? ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w3e Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noir, danke für deinen Post! Meine Beschreibung war wohl recht schlecht. Also folgende Konfiguration: Baugruppe1 : :--Bauteil Ursprung :--Bauteil bla :--Baugruppe2 : :--Bauteil :--Baugruppe3 Ich möchte nun die Position der Baugruppe 3 im bezug auf das Koordinatensys. der Baugruppe 1 berechnen. Hierfür verwende ich die Matrix von Position.GetComponents Um mein Koordinatensystem von Baugruppe 1 festzulegen verwende ich das Bauteil Ursprung, welches als erstes in die Baugruppe eingefügt wird. Ich ging davon aus, dass so mein Koordinatensystem im Bezug auf die folgenden Bauteile und Baugruppen innerhalb von Baugruppe 1 festläge. Als ich jedoch ein weiteres Bauteil eingefügt habe, und mit Offsetbedingung positioniert habe, hat sich das Achsensystem im bezug auf die anderen Baugruppen gedreht. (Das auf welches sich die Trafomatrizen beziehen.)
Gibt es zwei verschiedene Bezugssysteme - das für die Trafomatrizen und das für measurable?
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w3e
Hallo, ein kurzer Tipp. Es kann sein, dass sich bei der Erzeugung des Konstraints das "falsche" Part verschoben hat. Um das zu überprüfen füge einfach in Deine Baugruppe1 ein neues Part ein. Dort wo dann die 3 Hauptebenen des neuen Bauteils liegen ist der Ursprung von Baugruppe1.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w3e
Hallo w3e, also: wie die Lage zwischen den Teilen entsteht, ist völlig egal. In einem Product gitb es ein absolutes Koordinatensystem, das man allerdings nicht sehen kann. Wie oben schon gesagt, kann man es nur sichtbar machen, wenn man ein leeres Teil mit einem abs. Koosystem einfügt (ohne Verschiebung oder Constraints) und sieht wo es liegt. Um nun die Koos aus einem Part (gemessen mit measurable) in die oberste Baugruppe umzurechnen, muss man alle Baugruppenstufen rekursiv durchgehen und jede Transformation durchführen. Dann sollten die Koordinaten in der obersten Baugruppe entstehen. Austesten kann man das dann nur wenn man etwas in dem Part erzeugt, das man oben im abs. Koosystem der Baugruppe eingefügt hat. Wenn das nicht geht, hast Du irgendeinen Fehler gemacht. ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w3e Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke euch beiden. Die wichtige Information für mich ist eben die, dass es ein festes Koordsys in der obersten Baugruppe gibt, dies aber nicht sichtbar ist... (höchstens durch den Kompass). Grüße w3e Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
