Thema: Benutzerdefinierte Darstellung eines Werkzeugs hinzufügen (1649 mal gelesen)
arno.hofmann Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, weiß wer wie man einer Tool Resource in einem Prozess eine benutzerdefinierte Darstellung eines Werkzeugs hinzufügt. Wenn ich den Makrorekorder verwende, bleibt dieser leider leer. Auch habe ich in der CAA Doku nichts darüber gefunden. Vielen Dank Arno Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hallo Arno, leider verstehe ich dein Problem nicht ganz. Was meinst du mit Tool Resorce und Darstellung eines Werkzeuges? Bezüglich des Makrorecorders... Was hast du denn versucht aufzunehmen? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hallo, also ich versteh die Problematik auch nicht ganz. Der Makrorecorder kann nicht alle Operationen aufnehmen, nur solche die von den Entwicklern von CATIA auch dafür vorgesehen waren. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, ich versuch's besser zu erklären. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Resourcenobjekt, z.B. einem "Bohrer" klicke, kann ich über das Kontextmenü eine benutzerdefinierte Darstellung eines CATParts an das Objekt "Bohrer" anhängen. Diese benutzerdefinierte Darstellung wird dann auch beim Werkzeugweg und bei der Simulation verwendet. Das würde ich gerne per Programm ausführen: Ich habe ein Objekt vom Typ ManufacturingTool, das dem Objekt "Bohrer" entspricht. Nun möchte ich gerne diesem Objekt meine benutzerdefinierte Darstellung eines Werkzeugs hinzufügen. Beispiel:
ManufacturingTool tool; tool = toolChange.tool; tool.SetUserRepresentation("d:\\MyToolPart.CATPart"); // Diese Funktion gibt's aber nicht.
Hier suche ich eine Lösung um das Part an die Resource, also dem Objekt "Bohrer" zuhängen. Viele Grüße Arno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hallo, kannst du mir mal ein Beispiel CATProzess zur Verfügung stellen. Ich kenn mich leider nicht mit Prozessen aus deswegen kann ich dir auch im Moment nicht weiterhelfen. Ich komm nicht mal so weit das ich dein Problem beheben könnte ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, anbei habe ich einen Beispiel Prozess angehängt. In den Ressourcen befindet sich ein Werkzeug an dem ein "Bohrer.CATPart" angehängt ist. Das würde nun gerne per Programm bewerkstelligen. Viele Grüße Arno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hallo Arno, ich bin gerade auch nochmal alles durchgegangen und finde auch keine Methode bzw. Klasse. So wie´s aussieht ist da mit nem einfachen Script nichts zu machen. Denke das wird eher ein Fall für CAA/RADE sein. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crash Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 12.06.2004
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hallo Arno Wenn ich Werkzeuge habe, die mit einer Benutzerdarstellung versehen werden sollen, dann ist es mein Ziel, das im Katalog zu tun um diese Einstellungen dann auch zu speichern. Für mich gibt es 2 Methoden das zu machen. 1) ich fülle die XLS Tabelle mit dem Pfad und dem Partnamen auf und erzeuge mir den CATIA catalog neu. 2) Wenn ich einen Werkzeugkatalog habe, kann ich den CATIA "catalog" mit diesen Infos erweitern. Einen direkten Zugriff habe ich bis jetzt auch nicht gefunden. Gruß crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Crash, ich habe mir mal einen Werkzeugkatalog angesehen und auch festgestellt, dass man hier ein Part einem Werkzeug hinzufügen kann. Ist dies auch programmiertechnisch möglich, z.B. Pseudocode: CatalogDocument catDoc.Open("mycat.catalog"); catDoc.SetDocument(itemindex, "c:\bohrer.catpart"); Gruß Arno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crash Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arno.hofmann
Hi Arno, dann hast du ja eine Lösung. Was mich interessiert ist warum du diesen Schritt benötigst? Wenn ich von der Excel Tabelle zum Katalog gehe kann ich das Part angeben Wenn ich interaktiv arbeite gebe ich das Part auch als Benutzerdarstellung an. In welchen fall benötigt man das nachträgliche Hinzufügen des Parts? Gruß crash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Crash, es geht um ein Programm das von extern ein Part für ein Werkzeug generiert und dann eine neue Werkzeugresource im Prozess anlegt und eben dann an diese Resource das generierte Part anhängt. Viele Grüße Arno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
