  CATIA V5 Programmierung
  Punkt2D ansprechen und Koordinaten ändern (verschieben)
Autor Thema:  Punkt2D ansprechen und Koordinaten ändern (verschieben) (1417 mal gelesen)
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomm noch 'ne Kriese...
Ich habe nen Punkt Namens "Eckpunkt" auf einem Drawing dierekt auf dem Blatt.1 (also keine View)
Diesen Punkt will ich einfach die Koordinaten ändern (verschieben).
Kann mir jemand helfen? Ich krieg's einfach nicht hin.
Ach so, Da Maße an dem Punkt hängen, kann ich ihn nicht löschen und neu erzeugen !!! ich muß ihn verschieben.
Gruß Hokay
[Diese Nachricht wurde von Hokay am 04. Dez. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hokay,
kann man überhaupt Maße auf einen Punkt erzeugen, der nicht in der gleichen Ansicht ist???
Ansonsten eine Bemaßung erstellen auf den Punkt und im Fenster des Maßes "Geometriesteuerung" aktivieren. Dann kann man das Maß ändern und damit den Punkt verschieben.
gruß
Mörchen
Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt.
Ich muß die Verschiebung via CATScript erledigen.
MFG Hockay
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich gehe auch davon aus das sich die Teile auf denen die Maße liegen in der selben View (also in der MainView) wie der Punkt befinden. Dann reicht dir die Methode Sub oPoint2D.SetData iWert(0), iWert(1) (iWert ist dabei ein Array mit der Größe 1).
Hab dir mal einen Code reinghängt der den Punkt auf dem Blatt verschieben kann (man könnte den Anwender auch den Punkt selektieren lassen, dann ist man variabler.
Code:
Sub CATMain()
Dim point2D1 As Point2D
Dim oPointCoord(1)
Dim oPointNewCoord(1) As Double
Dim Kontrolle As Boolean
Set oDraw = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDraw.Sheets
Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
Set oViews = oSheet.Views
Set oView = oViews.Item(1)
Set ogeoEl = oView.GeometricElements
Set oPoint = ogeoEl.Item("Eckpunkt")
oPoint.GetCoordinates oPointCoord
Kontrolle = False
Do
    On Error Resume Next
    oPointNewCoord(0) = InputBox("Bitte geben Sie den X-Koordinate des Punktes ein", "X-Wert", "10")
    oPointNewCoord(1) = InputBox("Bitte geben Sie den Y-Koordinate des Punktes ein", "Y-Wert", "10")
    If Err.Number <> 0 Then
        Box = MsgBox("Sie haben keinen Wert des Typs => Double <= angegeben", vbCritical + _
        vbOKOnly, "Falsche Eingabe")
        Kontrolle = False
    Else
        Kontrolle = True
    End If
Loop Until Kontrolle = True
oPoint.SetData oPointNewCoord(0), oPointNewCoord(1)
End Sub
MFG Daniel
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hokay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hokay,
Ich habe auf die schnelle mal ein Script erstellt womit dein Problem gelöst sein sollte.
'* Programm zum Auslesen und setzen von Punkten
Dim documents1 As Documents
Dim document1 As Document
Dim drawingDocument1 As Document
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Dim selection1 As Selection
Dim selection2 As Selection
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Dim drawingView2 As DrawingView
Dim Geos As GeometricElements
Dim Geo As GeometricElement
Dim opoint(10) As SAFEARRAY
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
'****************** Analyse nach "Blatt-Item" ************************************
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(1)
drawingSheet1.Activate
For N = 1 To drawingSheet1.Views.Count
Set Geos = drawingSheet1.Views.Item(N).GeometricElements
If Geos.Count = 0 Then
MsgBox "Fehler, keine Punkte gefunden"
Exit Sub
End If
For K = 1 To Geos.Count
Set Geo=Geos.Item(K)
If ( Geo.GeometricType =  catGeoTypePoint2D ) Then
' MsgBox (Geo.Name)
Geos.Item(K).GetCoordinates(opoint)
' MsgBox ( opoint(0) & "      " & opoint(1) )
x1=opoint(0)
y1=opoint(1)
Geo.SetData  y1 , x1
End If
Next
drawingDocument1.update
Next
End Sub
CadV5UserR
