Thema: Visual Basic Editor bei CatiaV5R18 unter Vista (1043 mal gelesen)
demar Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.11.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute... Mein Problem ist, dass ich nicht schaffe den Visual Basic Editor unter Catia zu öffnen.Ich kann VBS aber nicht VBA Makros öffnen. Ich hab zuerst Catia auf Win XP installiert und dann die ganzen Dateien auf dem Vista Rechner kopiert und mit ein bißchen Mühe zum Laufen gebracht.Hat es vielleicht damit zu tun? In einem Beitrag hier in Forum stand irgendwas, dass man die Windos Berechtigung braucht aber das hat auch nicht funktioniert. Könnte mir bitte jemand helfen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demar
Hallo, was für ein Realease, was für ein SP. Ohne die Angaben kann dir keiner helfen. Wir sind doch auch keine Hellseher. Ab R18 wird VISTA unterstützt. Somit sollte auch der Visual Basic Editor unterstützt werden. Versuch mal ihn neu von der CD aus zu installieren. Das mit den Rechten könnte in VISTA durchaus ein Problem werden, da VISTA aus Schutz vor Viren keinen ständigen Admin Modus der User bereitstellt sondern der Admin Modus nur bei bestimmten Ereignissen aktiviert wird. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: ich bin nicht der einzige der Probleme hat Catia V5R18(schau Überschrift) auf Vista 32bit Premium Home SP1 zu installieren. Also habe ich den Rat mehrerer Leuten ausm Netz genommen und Catia erst aufn XP Rechner installiert und dann habe ich die ganzen Dateien aufn Vista Rechner kopiert. Ich mußte dann noch ein bisschen tricksen und dann habe ich es geschafft Catia zum Laufen zu bringen. Mein Problem: Auf dem XP Rechner konnte ich normal den Visual Basic Editor öffnen und VBA Makros importieren was ich bei dem Catia aufn Vista Rechner nicht kann. Auf beiden Rechner sind die gleichen Daten. Das heißt die benötigten Dateien wurden installiert. Ich hhoffe das war jetzt verständlich.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demar
Servus AFAIK muss auch auf XP VB extra installiert werden (oder ist es in der Standadtroutine mit drin?). Dabei wird VB nicht im CATIA-Verzeichnis installiert. Somit musst du dieses extra auf Vista installieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VB ist in der Standardroutine mit drin.Wie gesagt auf XP konnte ich VB starten aber dann auf Vista(obwohl es die gleichen Dateien sind(dind ja nur rüberkopiert)) dann aber nicht mehr.Wie soll ich denn deiner Meinung nach VB installieren.Gib mir mal bitte n Tip. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demar
demar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
