Thema: Parametrisches Modell (1375 mal gelesen)
click-ok-to-terminate Mitglied -
Beiträge: 2 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein parametrisiertes Modell erstellt und lese die Parameter über eine Excel-Tabelle ein. Das funktioniert soweit ganz gut. Nun meine Frage: Ich möchte das Modell gerne anderen Usern zur verfügung stellen, aber nicht als schlaues modell. es soll nur ein Modell da sein dass sich aktualisiert ohne die kompletten geometrien mit zu ziehen. gibt es eine möglichkeit, entweder die parameter auszublenden oder noch besser: die Parameter auf z.B. "Solids mit Links" zu verknüpfen?? Danke im Voraus
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für click-ok-to-terminate
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für click-ok-to-terminate
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für click-ok-to-terminate
Zitat: Original erstellt von click-ok-to-terminate: die datei soll schon komplett vorliegen. Derjenige der die Parameter eingibt soll aber nur ein "dummes" modell bekommen, damit das parameter-modell nicht von jedem geändert werden kann
Hallo, also ich kapiert überhaupt nicht was du haben willst. Wenn du jemand ein "dummes" Modell gibst, dann kann er keine Parameter mehr eingeben, da ja das "dumm" vorraussetzt das es keine Parameter mehr gibt die er eingeben könnte ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für click-ok-to-terminate
Servus Nur so ne Idee: Du könntest vielleicht das Model zu einem UDF (User defind feature) "konvertieren". AFAIK kommt man dann so einfach nicht mehr an die Historie/Parametrik ran. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
