Thema: Macros (1184 mal gelesen)
Oezi82 Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 6 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Arbeite seit kurzem mit Macros in Catia V5 R14. Meine Frage ist nun ist es eigentlich möglich ein Macro aufzunehmen der beim ausführen eine 2DZeichnung von dem aktuellen Part oder Produkt ableitet. Beim Ausführen des Macro’s soll ins „Drafting“ gewechselt werden als Formatgröße A0 gewählt und die xy-plane soll als Vorderansicht genommen werden. Mein Problem ist es das Macro so zu aufzubauen das das für jedes 3D Modell benutzbar ist. Gruß Oezi
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
Hallo, so wie du es dir vorstellst wird es nicht möglich und wenn nur mit sehr viel Programmieraufwand. Hier müssen mehrere Definitionen gesetzt sein. z.B. Welches Produkt/Part soll abgeleitet werden, welche Fläche/Kante soll als Bezugselement gewählt werden etc. Da müsste man schon eine gewisse Logik bzw. ein Auswahlkriterium mit vorgeben bzw. Programmtechnisch definieren. Ob und in wie weit so etwas möglich ist, kann ich dir nicht sagen, da das eigentlich normale Konstruktionsaufgaben sind und nicht jedes Modell gleich abgeleitet werden kann. Ich wüsste zu mindestens nicht was man als Referenzelement standardmäßig vorgeben könnte. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Augustiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 02.12.2005 HP Workstation Windows XP Professional Visual Studio 2005 Professional CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
Servus also ich seh da kein Problem, auch der programmieraufwand hält sich in grenzen, hab sowas ähnliches schon gemacht. Als erstes musst du ein Part selektieren(automatisch nach kriterien oder manuell) in dem die ebene steckt für die Ansicht. Wenn du das Part hast kommst ja leicht an die Ebene erst recht wenns die XY-Ebene sein soll.Von dieser musst du dann das Achsensystem auslesen das später an die Drwaing methode übergibst wenn die Ansicht definiert wird.Auch zwischen Fenstern wechseln und eine Zeichnung dazuladen usw. geht einwandfrei. Schau einfach mal in die automation Hilfe rein da steht eigentlich alles drin. Mit dem Rekorder wirst du hier nicht weit kommen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist es ja immer noch das dies für alle Part's gelten soll. Ich habe mir überlegt ob ich das durch einen InputBox abfangen kann, sprich das programm fragt am anfang wie das teil heisst und führt dann das makro aus nur irgend wie kriege ich das im VB Editor nicht hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
Hallo, bzw. frage erst mal ab ob nur ein Part (Product) und ggf. eine Zeichnung geladen hast. Dann hast du nur zwei Items in den Documents und kannst dann im SCript entscheiden z.B. Item(1) ist das Part (Produkt) und Item(2) die Zeichnung. => Also nehme Item(1) als Referenz. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion geschützter Fahrzeuge (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Modellierung von geschützten Fahrzeugen
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Erstellung von Schweißbaugruppen
- Durchführung von Bauraumuntersuchungen
- Auslegung von Einzelteilen, Baugruppen und Systementwicklungen
- Klärung technischer Fragen mit Lieferanten und Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
Kai Knospe Mitglied Problemlöser
Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2006 R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 14. Nov. 2008 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oezi82
Moin, soweit ich das recht verstehe ist folgendes als "Lösung" tragbar...dank der Tatsache dass V5 als Projektionsebene (ähnlich wie beim sketcher) keine wirkliche Ebene verwaltet (oder uns vbsl'ern zur Verfügung stellt) ;-) Code:
Sub CATMain() Set oDocument3D = CATIA.ActiveDocument Set oProduct3D = oDocument3D.Product Set oDrawingDocument = CATIA.Documents.Add("Drawing") Set oSheet = oDrawingDocument.Sheets.Item(1) oSheet.PaperSize = catPaperA0 Set oView = oSheet.Views.Add("GeneratedView") Set oGenerativeBehavior = oView.GenerativeBehavior oGenerativeBehavior.Document = oProduct3D oGenerativeBehavior.SetProjectionPlane 1., 0., 0., 0., 1., 0. oGenerativeBehavior.Update End Sub
Gruss, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
