Thema: Dateien aus CATProduct auslesen (1213 mal gelesen)
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe da mal ne Frage. Hat jemand ne Idee wie ich rausbekomme, welche Dateien, also parts oder Products in einem Product enthalten sind, und zwar das ganze ohne CATIA ;-) Ich möchte also rausfinden, welche Dateien gehören zu XYZ.CATProduct. Weiss da jemand was? Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo timberwolve, es muss eine Möglichkeit geben, wie der Beitrag zeigt: finde Root leider ist nicht genau beschrieben, wie es geht. Vielleicht bringt es dich auf neue Ideen. ------------------ ----------- [Diese Nachricht wurde von noir333 am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh danke für den Hinweis, leider geht der Link zu dem Makro nicht mehr. Mit dem Texteditor zu öffnen habe ich auch schon versucht, aber das führte nicht zum Erfolg, da finde ich nur die Instance-Namen, die bringen mich nicht wirklich weiter leider. Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 04. Nov. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo Timberwolve, Du findest auch die Dateinamen inklusive vollständigem Pfad, allerdings in RTF(?)-Schreibweise: Zwischen zwei "Zeichen" ist immer das "Hexadezimal-Paar" "3B 01" zu finden, je nach Editor auch als ";." dargestellt. So ist es zumindest "findbar", allerdings habe ich auch noch kein "Programm" zum Auslesen dieser Infos, da das kompilierte Skript unter dem nun toten Link nur für nichtkommerzielle Anwendungsfälle freigegeben war. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal das ganze getestet, und wie du gesagt hast, bekomme ich da schon was raus. Allerdings habe ich auch bemerkt, das Wenn ich ein Part in ein Produkt einfüge und später wieder lösche, dann bleibt dieses File trotzdem im Product vermerkt wenn ich das ganze mit dem Editor öffne. Es ist für mich jedoch nicht merklich gekennzeichnet das es eigentlich gar nicht mehr in der Struktur vorhanden ist. Hast du da evtl. Erfahrungen gemacht? Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
