  CATIA V5 Programmierung
  Baugruppenkomponenten
Autor Thema:  Baugruppenkomponenten (577 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche schon seit geraumer Zeit Baugruppenkomponenten via Makro zu erstellen.
Dies funkioniert leider nur dann, wenn die beiden Parts die ich für die Operation verwenden will
(1. Part mit Abzugskörper 2. Zielpart). Auf der Obersten Stufe eines Produkts liegen.
Stehen die Parts auf unterschiedlichen Stufen, so funktioniert das ganze nicht mehr.
Ich verwende hier VB 2005 und CATIA V5R16.
In VB6 und CATScript habe ich es auch schon getestet, leider ohne Erfolg.
Hat hier vielleicht schonmal jemand Erfahrungen gesammelt??
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
Zitat V5 Online Hilfe: "...You can create assembly features only between the child components of the active product...!
Bitte beschreibe kurz die nicht funktionierende Konstellation. Die folgenden beiden Szenarios haben bei mir funktioniert.
Prod
  - partA
  - partB
Prod
  - ProdA
    - partA
  - partB
Viele Grüße,
Logan
Timberwolve
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die Antwort.
Die Konstellation die nicht geht ist
ROOT
-->ProdA
    --->ProdB
        --->Part1
        --->ProdC
            --->Part2
In Part 2 befindet sich der Abzugskörper, welcher in Part1 abgezogen werden soll.
Die Baugruppekomponente soll jedoch auf der obersten Stufe, also im ROOTPRODUCT abgelegt werden. Manuell ist das ja kein Problem, aber das Makro weigert sich eben. :-(
Gruß Timber
logan
NX 8.0.1.5
4GB / 12GB
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timberwolve,
interaktiv bekomme ich nur für "ProdB" die Ikonen der Assembly Features angezeigt. Symmetry verhält sich davon unabhängig.
Ich habe auch die Option "Use Root Context in Assembly" ein- und ausgeschaltet. Jedoch kann ich keinen Unterschied im Verhalten ausmachen.
Wie schon zuvor geschrieben, ich denke bis auf die Assembly Symmetry muß das direkte gemeinsame Container Product aktiv (blau) sein.
Leider kann ich noch nicht einmal den interaktiven Teil Deines Szenarios reproduzieren. Ich würde Dir ja gerne helfen. Vielleicht kannst Du noch ein paar Informationen zu Deinen Settings liefern? Verwendest Du Publications, ist das ROOT blau hinterlegt, ...?
Viele Grüße,
Logan
PS zur Änderung: Frage zu Release entfernt, da im ersten Posting enthalten.
[Diese Nachricht wurde von logan am 30. Okt. 2008 editiert.]
Timberwolve
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich verwende Publications, Root-Context ist angeschaltet und das Root-Product ist das Aktive Product.
Habe das Thema vorerst mal Brach gelegt, da mich das bis jetzt zu viele Nerven gekostet hat.
Gruß Timber
logan
NX 8.0.1.5
4GB / 12GB
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du eine abgespeckte Version Deiner Struktur bereit stellen. Würde Dir gerne helfen, da ich mich mit dem Thema in Zukunft auch auseinandersetzen muss.
Viele Grüße,
Logan
