Thema: Stack Size verringern per Skript (1086 mal gelesen)
krocor Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.05.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, in CatiaV5 R16 und folgende, in einem Script das Undo zu steuern? Also kann man in den Optionen den Stack Size auf einen bestimmten Wert setzen? Ich lasse nämlich eine Powercopy in einem Macro mehrmals aufrufen und der Speicher läuft nach einer bestimmten Anzahl von Aufrufen voll. Setze ich vorher den Stack Size auf 0, erhöht sich der Speicher nur ganz leicht. ich will aber nicht, dass man dies von Hand jedesmal umstellen muss. Vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
Hallo krocor, bitte poste doch mal die Fehlermeldung. Es kann auch sein das dein Script den Stapelspeicher (Stack) deines Rechners zum Überlaufen bringt, ist mir schon mal durch ein Programmierfehler bei einer rekursiven Funktion passiert. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
Hallo krocor, ich habe heute in der Arbeit mal nachgeschaut. Es gibt keine entsprechende Funktion (Methode bzw. Objekt) die den Stacksize verändern könnte. Ich würde aber auch mal auf einen kleinen Programmfehler tippen denn eigentlich sollte der Stack nicht überlaufen können. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
Hallo Zusammen, ich bekomme folgende Fehlermeldung bei diese Code: "out of stack size" Code:
Sub Scan(ScanProduct)For i = 1 To ScanProduct.Products.Count Set part1 = ScanProduct.Products.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Product If part1.Products.Count > 0 Then Scan part1 End If
Next End Sub
Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
es wird aufgerufen macht eine Schleife über alle Products Wennp part1.Products.Anzahl > 0 dann starte dich selbst. usw. u.U. beisst der Hund immer in den selben Schwanz. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
Servus Wo hast du "i" definiert? Wie groß ist "i" bei der Fehlermeldung, bzw gibt es soviel Exemplare in der Unterbaugruppe? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krocor
Hallo Thomas, hallo Bernd, vielen Dank Eure Antwort. also: "i" bleibt immer auf 1. Es wurde immer das gleiche Part aufgerufen. Ich habe mein Code so geändert: Code:
Sub Scan(product1)Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection For i = 1 To product1.Count If product1.Item(i).Products.Count > 0 Then Set product2 = product1.Item(i).Products Scan product2 Else Set part1 = product1.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Part End If Next End Sub
