Thema: Mechanisms (1498 mal gelesen)
catv5sh Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2008
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proofin Mitglied Dpl.Ing
Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 29. Sep. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Moin catv5sh, du kannst vom Mechanismus die Joints abfragen, von den Joints kannst du dann die Limits abfragen. Code:
Dim myJoints As Joints Dim myJoint As Joint Dim idx As Integer Dim nNumJoints As Long Dim LowLimit As Double Dim UpLimit As Double nJoints = MyMech.NbJoints Set myJoints = MyMech.Joints For ii = 1 To nJoints Set myJoint = myJoints.Item(idx) LowLimit = myJoint.LowerLimit1 UpLimit = myJoint.UpperLimit1 Next
Das Beispiel ist nicht getestet. Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catv5sh Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Proofin für die Antwort. - Stimmt, das geht. Aber woher weiß ich welcher Joint von meinem Command angestoßen wird? Wie ihr seht, hab ich von Mechanismus/Commands/Joints keine Ahnung... Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catv5sh Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Moin catv5sh, was hast du genau vor? In der Schleife läufst du ja grundsätzliche alle Joints deines Mechanismus durch. Was auch noch gehen sollte, das du dir die Joints per Namen holst.
Code:
Set myJoint = myJoints.Item("X")
Aber da ist halt die Frage was hast du vor, wie sieht der Mechanismus aus (immer der gleiche oder nich, immer gleiche Jointnamen oder nicht, usw.) Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catv5sh Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Mechanismus hat in der Regel mehrere Joints, aber nur einer ist der, der den ganzen Mechanismus initiiert. - Hoffe das stimmt so... Wenn ich mir z.b. die Properties eines Mechanismus anschaue sehe ich einen Slider mit dem "Highest Value" bzw. "Lowest Value". Woher weiß der nun welcher Joint ausschlaggebend ist? - Ich hoffe ich konnte nun mein Problem verständlich machen... :-) Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
catv5sh Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Moin catv5sh, sorry für die späte Antwort, aber ich bin krank gewesen. Ich hab mir das jetzt noch mal angeschaut. Es scheint nicht möglich zu sein, dass du von dem Command auf den Joint zurück kommst. Ich hab zu mindest keine Möglichkeit gefunden. Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turont Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2012
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Hallo liebe Cad.de Gemeinde, ich bin schon länger in diesem Forum unterwegs und habe schon viele hilfreiche tipps und Anregungen gefunden war aber bis jetzt noch nicht angemeldet. Leider habe ich ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme. Ich habe schon längere Zeit in der V5Automation.chm bzw. in Foren gesucht leider konnte ich keine Antwort finden. Ich schreibe einfach mach zu diesem Thema, weil sich es genau darum geht und inzwischen ein wenig Zeit vergangen ist. Ich benötige ebenfalls die oberen und unteren Grenzwerte der Commands die ich in meiner Mechanik habe. Ich weiß, dass diese Werte in den Joints hinterlegt sind. Wenn ich z.B. alle Lower- Upper Limits meiner Joints durchgehe stoße ich irgendwann auf die benötigten Werte. Gibts es eine Möglichkeit von Commands auf die zugehöriogen Joints zurückzugreifen? Damit ich dann die lower- und Upperwerte immer schön zuordnen kann. Eine Allternative für mich wäre es, falls dies nicht möglich sei, wenn man z.B. ein Screenshot bzw bild von dem Fenster erstellen könnte indem alle Commands aufgelistet sind (dort stehen ja auch alle Werte). Habe schon versucht über ein Makro das Fenster über CATIA.StartCommand ("Simulation with COmmands") im deutschen ("Simulation mit Befehlen") zu öffnen und dann mit folgendem code ein Screenshot zu machen: Sub CATMain() CATIA.startcommand ("Simulation with Commands")
'Überschreibwarnungen aus Dim FileAlertSave As Boolean FileAlertSave = CATIA.DisplayFileAlerts CATIA.DisplayFileAlerts = False Dim AktivesDokument As Document Set AktivesDokument = CATIA.ActiveDocument BildSpeichernUnter = "c:\Bilder\temp.jpg" Set PictureViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer 'Aktuelle Hintergrundfarbe auf Variable Dim color(2) PictureViewer.GetBackgroundColor color 'Hintergrund auf Weis PictureViewer.PutBackgroundColor Array(1, 1, 1) 'Bild erstellen PictureViewer.CaptureToFile catCaptureFormatJPEG, "" + BildSpeichernUnter 'Hintergrundfarbe zurückseten PictureViewer.PutBackgroundColor Array(color(0), color(1), color(2)) MsgBox "MAKRO BEENDET" End Sub mit diesem Code erhalte ich immer nur ein Screenshot von meinem Modell und das Fenster ist darauf überhauptnicht zu sehen. Da dieses Fenster von Catia erstellt wird indem man den Button drückt oder das Command ausführt sollte doch eigentlich das Fenster irgendwo hinterlegt sein.
Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Gruß Turont
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. AFAIK kann man nicht von Commands auf deren Joints zugreifen. Ggf könntest du einfach die Ergebnisse der Mechansimusanalyse exportieren. Darin ist aufgeführt welcher Joint welchen Command hat. Das ganze aber nur per Script auszuwerten wird schwierig bis unmöglich. (bei der Screenshot Lösung geht es ja auch nicht ) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turont Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Was meinst du konkrett mit Mechanismusanalyse? Deine Bemerkung "bei der Screenshot Lösung geht es ja auch nicht" gibts es nen bestimmten Grund warum man davon keinen Screenshot machen kann bzw auf die Grafik zurückgreifen kann? Grüße Turont Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Servus Zitat: Was meinst du konkrett mit Mechanismusanalyse?
-> im DMU Kinematik -> Analyse -> Mechanismusanalyse -> Speichern Um auch das Menü und die Funktionsfenster im Bild zu haben musst du über VB-Befehle (nicht CATIA interne) den Screenshot erstellen (siehe zB hier und Internetsuche) Gruß Bernd PS: Bitte Systemnfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turont Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2012 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
| Technischer Zeichner (m/w/d) 2D CAD | Koch Engineered Solutions (KES), eine Koch Firma, ist auf Prozess- und Umweltschutzausrüstungen sowie digitale Technologien spezialisiert, die der Industrie helfen, Emissionen zu reduzieren, Energie zu sparen und ihre Ressourcen optimal zu nutzen. Vom Umweltschutz bis hin zur modernen Filtration bieten wir unseren Kunden Produkte und Lösungen, die sie bei der Optimierung, der Umgestaltung und dem Erfolg unterstützen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 07. Jan. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catv5sh
Servus Wenn du das (verlinkte) Script um laufen bekommst (was ggf nicht so einfach ist) sollte auch ein Screenshot nur des aktuellen Fensters möglich sein (so interpretiere ich die Erklärung/Kommentare). Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
