Thema: Pfad aller Catia Windows? (995 mal gelesen)
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3500 Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz 24Gb Ram NVIDIA Qudro 4000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Verständnisproblem.
Bei dem Versuch den vollständigen Pfad aller direkt in Catia geöffneten Dateien zu ermitteln habe folgendes Problem: Über CATIA.Documents.Item(N).FullName komme ich an alle in Catia geöffneten Dateinammen. Wenn ich aber nur alle in Catia geöffnete Fenster haben möchte funktioniert das nicht. Wie komme ich an die Infos der Fenster / Windows von Catia wie z.B. PartNumber, Definition, Nomenclature und FullName?? (CATIA.Windows.Item(N).FullName funktioniert nicht) Sub CATMain() For N=1 To CATIA.Documents.Count MsgBox " Pfad : " & CATIA.Documents.Item(N).FullName Next For N=1 To CATIA.Documents.Count MsgBox " Pfad : " & CATIA.Windows.Item(N).FullName Next End Sub
Gruß CadV5UserR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, Bsp.: Set oActCATIAWindow = CATIA.ActiveWindow Set oParentDoc = oActCATIAWindow.Parent.Product.ReferenceProduct.Parent sFullName = oParentDoc.FullName oder der PartNumber sPartNumber = oActCATIAWindow.Parent.Product.PartNumber bzw. für alle geöffneten Fenster For i = 1 to CATIA.Windows.Count Set oParentDoc = CATIA.Windows.Item(i).Parent.Product.ReferenceProduct.Parent '....... Next Gruß
------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TomTom1972! Vielen Dank! 10Us
Funktioniert!!! Habe schon sehr viel probiert. Noch eine frage, wieso hat man das Parent.Product.ReferenceProduct.Parent.FullName vor dem ReferenceProduct bei den Fenstern / Windows so zu schreiben? Gruß CadV5UserR
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadV5UserR
Hallo, die Frage verstehe ich nicht richtig. Das musst du so schreiben, weil es der Objekt-Struktur (im CATIA) entspricht. D.h.: ein Window (Objekt), also das Catia.Windows.Item(n), enthält den Viewer zum Anzeigen deines Dokumentes (wenn das Window das aktive ist, ist dieses Dokument das CATIA.ActiveDocument), die entsprechende Methode ist eben .Parent Das .Product (des Domkuments) enthält dann die PartNumber etc. Denn Fullname (des Dokuments) kann du an dieser Stelle auch direkt auslesen: Catia.Windows.Item(n).Parent.Fullname, also nicht wie weiter o.s. erst über das Product und wieder zurück. Schau dir das ganze mal im Watchwindow des VBA Editors an. Dann wirds verständlich. Ist auch alles in der VB Automation dokumentiert. Gruß ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
