Thema: Masse in Abhängigkeit vom Material (2389 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand wie ich auf die Dichte vom eingefügten MAterial zugreifen kann; s. Bild? Ich will beim Parameter Masse eine Formel haben, die heißen soll: Parameter "Volumen" * Dichte ( aus dem obigen Material. So würde sich die Masse ändern, wenn ich anstatt Stahl Alu nehme. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, selbst wenn Du es schaffst, den Dichteparameter aus dem Material zu ziehen (Bei Flächenmaterial kommt man ohne weiteres dran, bei Solid weiß ich es nicht...), nutzt es nix, weil beim Wechsel des Materials der Dichteparameter nicht mehr zugeordnet werden kann. Ich würde einen Parameter Typ Dichte erzeugen und mich auf diesen in der Formel beziehen. Dort kann man leicht den Wert anpassen (wenn auch händisch). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! So wie du es vorschlägst, habe ich es zur Zeit im Model drin. Aber da muss ich eben den Parameter für Dichte für jedes Material editieren. Wie geht das für Flächenmaterial, was du als erstes geschrieben hast. Ich würde das ausprobieren, auch wenn es verloren geht. Nur um zu sehen, welche Logik dahinter steckt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es eben nachgemacht und war nicht erfolgreich. So wie du gesagt hast, habe ich das Material oben angeklickt, und CATIA hat in den Zeilenparameter alles übernommen mit Dichte, aber bei klicken von OK, bekam ich einen Dichteparameter mit dem Wert Null, der nicht mit dem Material verknüpft war. Zweites Problem: Nach Auswahl des Materials muss ich unten links das kleine Kästchen anklicken. So erscheint im Modell beim Material ein Pfeil, mit dem ich das Material später durch ein anderes ersetzen kann. Nachdem ich das Material aber so eingefügt habe, kann ich bei den Parametern gar nicht erst darauf klicken. Lässt er nicht zu. Oder funktioniert das bei dir? Vielleicht liegt es am Bediener. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus Könntest du nicht einfach eine Trägheitmessung erzeugen (mit Option "Messung behalten") und die berechnete Masse deinem Parameter zuweisen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Sicher kann ich das machen. Aber wenn ich dann vom Modell eine PowerCopy erzeuge, erscheint mir diese Messung als Input, was ja nicht sein soll. Catia soll mir die Messung dann auch mit erzeugen und sie nicht abfragen. Und verschieben lässt sich die Messung nicht in das Set, das erzeugt werden soll. Oder geht das doch irgendwie? Also Copy-Paste ( Kopieren-Einfügen )lässt er nicht zu und Reorder ( Umstrukturieren ) steht nicht zur Auswahl. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, ich krieg den richtigen Wert in eine Formel, siehe Bild. Aber beim Testen hatte ich auch unerklärliche CATIA-Reaktionen bzw. Nichtreaktionen: Zuerst habe ich ein neues Teil erzeugt, da konnte ich nirgends auf die Materialeigenschaften zugreifen, egal, wo ich hingeklickt habe. Dann bin ich in mein altes Teil gegangen (Da hatte ich es kurz vorher ausprobiert), da hatte ich es zwischenzeitlich rausgelöscht, da ging es auch nicht mehr. Nach vielen Versuchen konnte ich die Dichte aus einem Flächenmaterial rauslesen - als ich meinen Benutzerdichteparameter mit der Dichte aus dem Material verknüpfen wollte, kriegte ich im Formeleditor die Fehlermeldung, dass der Parameter Fläche/blbla/ Dichte (aus dem Editorfenster gewählt!) nicht zulässig wäre. Grad bin ich an einem anderen Rechner, da geht es wieder tadellos. Ob das an den Settings liegen könnte, weiß ich nicht. Sie sollten gleich sein. Ich denke, es lohnt den Aufwand nicht. Wie ich anfangs geschrieben habe, wird bei Materialwechsel für die Dichte ein neuer Parameter erzeugt. Ich wüßte nicht, wie Du den in einer PowerCopy automatisch ersetzen kannst. Einen Dichteparameter zum Selberausfüllen geht da vielleicht leichter. Gruß Mörchen
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo zusammen, der Beitrag ist ja schon alt, aber ich habe nach langem Suchen heute rausgefunden, wie man den Dichteparameter aus dem Material holen kann, bzw. es manchmal nicht funktioniert: CATIA findet die Dichte, wenn man das Material im Baum anklickt und den optimierten Modus deaktiviert. (Siehe Bild) Vielleicht kann es ja jemand brauchen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
