Thema: Selection.Add --> Fehlermeldung (512 mal gelesen)
Smerg Mitglied Student
Beiträge: 43 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, und zwar habsch ein Problem. Wie kann es anders sein Ich hab es zwar schon in dem eigentlich Thread gepostet in folge dessen es entstanden ist, aber so denke ich erreicht es einfach mehr Leute... Jedenfalls bekomme ich ständig eine Fehlermeldung, wenn ich zu meiner Selection etwas adden will.
QUELLTEXT mit Fehlermeldung: Method 'Add' of object 'Selection' failed -> kann mir da jemand weiter helfen Code:
Public bItems As Collection '--> meine globale CollectionSub CATMain() ... Set bItems = New Collection ... SelectionShow(1) '-->Methode die aufgerufen wird ... End Sub '--> aufgerufene Methode Sub SelectionShow(Multipagenumber As Integer) Dim sSelection As Selection Set sSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection Select Case Multipagenumber Case "1" If UserForm.ListBox_B_CAE.ListCount > 0 Then For i = 1 To UserForm.ListBox_B_CAE.ListCount Step 1 sSelectedItem = UserForm.ListBox_B_CAE.List(i) Set oItem = bItems.Item(sSelectedItem) sSelection.Add (oItem) '---> FEHLER Next End If ... End Select Set visPropertySet1 = Selection.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 sSelection.Clear End Sub
Hat jemand eine Ahnung, was daran falsch ist!?!?!? ------------------ ODI PROFANUM VULGUS
[Diese Nachricht wurde von Smerg am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smerg
Hallo, was für ein Objekt wird dann an die Selection übergeben bzw. was für Objekt ist denn oItem kurz vor dem Fehler? Ist das ein existierendes CATIA-Element oder nur ein reiner Text? Das kannst du ja im Watch-Fenster sehen oder aber mit Msgbox(TypeName(oItem)). Wenn oItem kein CATIA-Objekt ist, kannst du es auch nicht auswählen - sprich es in eine Selection packen. SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Private Seite Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich sollte es ein Objekt sein Hab auch schon mit Watch versucht und versucht; irgendwas anderes Sinnvolles hinzu bekommen Bild: Auszug Watch Ich grübbel und grübbel Beim adden zu der Collection vielleicht was falsch gemacht:
Code: bItems.Add UserSelection.Item(i), UserSelection.Item(i).Value.Name
ne andere Frage: ein product ist auch ein Objekt, oder irr ich mich da!?
Bzw. wenn das mit der Collection nicht klappen sollte, gibt es da eine Möglichkeit sich Selections zu speichern um sie zu einem gegeben Zeitpunkt einfach wieder zu verwenden!? Was wäre dabei zu beachten!?
------------------ ODI PROFANUM VULGUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smerg
Hallo Smerg, Zitat: bItems.Add UserSelection.Item(i), UserSelection.Item(i).Value.Name
das dürfte auf jeden Falls schon mal falsch sein. Probiers mal mit bItems.Add UserSelection.Item(i).Value.... Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smerg
Hallo, seh ich das richtig, dass du versuchst, ein Dokument in die Selection zu packen? Eine Selection funktioniert nur INNERHALB eines Dokumentes. Wenn du versuchst ein bestimmtes Dokument anzusprechen, dann würde ich über die Collection Products gehen, WENN sich das auszuwählende Dokument um eine Unterbaugtuppe bzw. um ein Bauteil handelt. Hast du dagegen nur eine Reihe von unabhängigen Dokumenten geöffnet, dann kannst du nur innerhalb dieser Dokumente irgendwelche Objekte wie Block, Tasche, Punkte, Flächen, usw. auswählen. SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Private Seite Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smerg
Hallo Smerg, ausgehend von Deinem "Watch" würde ich folgende Änderung vorschlagen: Code: sSelectedItem = UserForm.ListBox_B_CAE.List(i) Set oItem = bItems.Item(sSelectedItem).Value sSelection.Add (oItem) '---> FEHLER
Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, kannst du nur das wirkliche Element zur Selektion hinzufügen, nicht aber ein "SelectedElement". mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tomtom1972: Hallo Smerg,... Probiers mal mit bItems.Add UserSelection.Item(i).Value.... Gruß
Tausend dank, das war der entscheidente Tipp
Zitat: Hallo Smerg,ausgehend von Deinem "Watch" würde ich folgende Änderung vorschlagen: Code: sSelectedItem = UserForm.ListBox_B_CAE.List(i) Set oItem = bItems.Item(sSelectedItem).Value sSelection.Add (oItem) '---> FEHLER Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, kannst du nur das wirkliche Element zur Selektion hinzufügen, nicht aber ein "SelectedElement". mfg, Lusilnie
Deine Variante habe ich auch getestet. Jedoch funktioniert diese nicht. Trotzdem danke ^^ [Diese Nachricht wurde von Smerg am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
