Thema: Aktivität von Produkt/Part feststellen (3297 mal gelesen)
Florian Held Mitglied Teamleiter CAD-Solutions
Beiträge: 81 Registriert: 07.09.2006 Catia V5 R19 WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hihi, ich muss in meinem Produkt feststellen, ob mein Part oder Produkt aktiv oder inaktiv ist. Momentan mach ich das über den Parameter Aktivierungsstatus, z.B. 'Produkt.1\Aktivierungsstatus der Komponente'. Gibt es einen schnelleren/einfacheren bzw. halt anderen Weg festzustellen ob mein Produkt aktiv ist? Danke für alle Tips! ------------------ MfG, Florian Held Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 05. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Held
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, lol - IsInactive-Eigenschaft... Auf diesen Suchbegriff bin ich leider nicht gekommen als ich nach Themen zu meinem Problem hier im Forum gesucht habe ^^. Ich hab noch ne andere Möglichkeit (mehr oder weniger gut) gefunden: Im Produkt ne neue Komponente erstellen. Funktioniert: Aktiv + wieder löschen Error: Hat nicht funktioniert also inaktiv/entladen. ------------------ MfG, Florian Held Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Held
Hallo, Bsp.-Code zum Abfragen/Editieren des "Component Activation State" aller Knoten in einer Produkt-Struktur siehe unten. Gruß TomTom Language="VBSCRIPT" Public oSel Sub CATMain() Set oProducts = Catia.ActiveDocument.Product.Products Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection SUB_Scan oProducts End Sub Sub SUB_Scan(oProducts) For Each oItem In oProducts If oItem.Parameters.Count > 0 Then Set oComActState = oItem.Parameters.Item(oItem.Parent.Parent.PartNumber & "\" & oItem.Name & "\" & "Component Activation State") If oComActState.Value = 0 Then oSel.Clear oSel.Add(oItem) sMsg = MsgBox(oItem.Name & " ist deaktiviert. " & vbLf & "Soll der Knoten wieder aktiviert werden?", 68, " Deaktivierter Knoten im Tree gefunden") If sMsg = 6 Then oComActState.Value = 1 End If oSel.Clear Else If oItem.Products.Count > 0 Then SUB_Scan oItem.Products End If End If Else If oItem.Products.Count > 0 Then SUB_Scan oItem.Products End If End If Next End Sub ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für das Script, hab mit diesem Beispiel den Fehler in meinem gefunden. Wer Programmieren will sollte halt schreiben können. Oder zumindest intelligent genug sein seine Tippfehler zu finden... Danke! ------------------ MfG, Florian Held Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Held
Hallo allerseits! Bin beim rekursiven auslesen einer Produktstruktur (und prüfen ob Parts geladen sind) auf einen Fehler gestoßen und zwar liest er bei einem bestimmten Part Parameters.Count=1 aus, obwohl das Part ungeladen ist.. Wenn ich das Part aus dem Produkt entferne und wieder hereinlade erkennt er es korrekt.. Ist die Produktstruktur beschädigt, oder gibt es noch eine zuverlässigere Methode, den Status zu ermitteln? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
