Thema: Zeichensetzung (682 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand wie die Formel ( siehe Anhang ) aussehen soll, wenn ich sagen will, dass der WErt kleiner sein soll ( kleiner oder kleiner-gleich )als der, der in den Parametern drin steht? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, so kannst du das überhaupt nicht sagen, Soll CATIA dann einen Wert nehmen, den sie will? Dafür gibt es unendlich viele Lösungen. Du musst eindeutig formulieren, was das Ergebnis sein soll. Das könnte man evtl. mit einer Wenn-Dann-Beziehung machen, aber dafür müsste man das Ziel genauer kennen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe nicht, warum das unendlich sein soll. Ich habe einen Parameter erstellt, der eine Länge enthält ( kan man dann beöiebige Zahl eintippen ). Und dann will ich einfach nur sagen, dass ein Radius im Modell kleiner sein soll als diese Zahl im Parameter. D.h. Catia soll dann ein Fenster öffnen mit Angabe "wähle WErt kleiner als z.b. 30mm ( weil 30 gerade in den Parametern steht.) Geht das? Wenn nicht, wie soll die wenn - dann Funktion aussehen? Ist das dann ein Law oder kann ich das auch in den Parametern angeben? Danke dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety79, Du könntest eine Prüfung (Check) erzeugen: Radius <=30mm Das Icon für den Check findest Du im Knowledgeadvisor. Gruß Mörchen das Bild ist teilweise Käse: Die Bedingung muss heißen: Radius <=30mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, danke. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich den negativen Bereich bereits gesperrt hatte. Aus dem Grund gäbe es nur 29 Zahlen, die kleiner sind als 30. Ich schau', dass ich es hinbekomme. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
