Thema: Wie kann ich eine Form eigenständig öffnen (VBA) (1484 mal gelesen)
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.... Hintergrund: Ich habe ein Stücklistenmakro programmiert, welches eine Stückliste nach unserem Standard generiert. Nun wurde der Wunsch geäußert Unterstrukturen auflösen zu können. Dies habe ich natürlich umgesetzt und mehrere Forms generiert, welche es dem User ermöglichen Produkte bis in die unterste Stufe auswählen zu können. Das Programm lässt es zu ,Baugruppen mit Strukturen von 999 Produkten aufzulösen. Hierbei werden dann sämtliche Produkte so aufgelöst, dass deren Inhalt in die Stückliste eingefügt und bei vorhanden Komponenten addiert werden etc.. Das ganz ist in VBA 6.0 geschrieben. Nun mein Problem: Wie sich jeder vorstellen kann, kann man hier schnell die Übersicht verlieren und man muss eigentlich den CATIA-Baum zur Verfügung haben, um die Struktur durchzugehen und dann soweit auswählen zu können. Das Problem ist, dass CATIA während der Ausführung gesperrt ist. Es ist mir somit nicht mehr möglich CATIA anzuwählen und innerhalb des Produktes die Produktknoten in der Baumstruktur zu öffnen oder zu scrollen. Kennt jemand eine Lösung, welche es ermöglicht zwar einerseits das Programm aus CATIA heraus öffnen und CATIA-Funktionen so nutzen zu können und andererseits eine Form eigenständig öffnen zu können, so dass CATIA weiterhin ausführbar ist und man im Baum die Strukturen durchgehen kann. Vielen Dank im Vorraus. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
Das verstehe ich leider nicht so ganz. Warum sit CATIA gesperrt, wnen du VB6.0 verwendest? Und warum ahst du mehrere Formulare für jeden Knoten? Handle sie doch als Objekte in Rekursiven Funktionen ab. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, Hmm ich habe es vll. etwas verwirrend geschrieben aber ich verwende das normale VBA und das ist halt VB6.0 standard. Mehrere Fenster hab ich für bestimmte Abfragen, die Ausgabe-/Auswahliste, einen Filter mit dem man sich auf bestimmte Produkte aus erster Stufe beschränken kann und eine Suchfunktion. Mein Problem ist aber, dass wenn die Form geöffnet ist (egal aus welchem Makro) im CATIA-Fenster nichts mehr auswählbar ist. Ich verwende übrigens rekursive Verarbeitung, um die Stücklistenstruktur generieren zu können, da die Vorgaben sehr dürftig sind, da ich hier quasy das HTML zerpflücke und die Daten weiterverarbeite. Jetzt mal abgesehen vom Makro, dass sollte nur verinnerlichen was genau ich vor habe, möchte ich "nur" wissen, ob man ein Makro ausführen kann bzw. ein Form laden kann und gleichzeitig im CATIA weiter alles anwählen kann, ohne erst das Makro wieder beenden zu müssen. Wenn ja... Wie? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
Also mit dem normalen VB6 habe ich da keine Probleme, da sich das CATIA von der Exe nicht stören lässt, ich dachte bei CATVBA sei dem auch so, hm... Es ist übrigens kein reales VB6, das wirst du an den Formularne feststellen, wenn du mal VB6 machst. Was wäre wnen du die Formulare in's No-Show schiebst? Wenn du aber mit Selections arbeitest rate ich dir davon ab im CATIA weiter zu arbeiten, ist ein Erfahrungswert. Weil der Benutzer dann ab und an in dem Moment, in dem das Programm die Selection braucht irgend was anderes anklickt, deshalb versuche ich Selection zu vermeiden, wo's geht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um ehrlich zu sein bin ich mittler Weile VS 2005 bzw. VB.Net gewöhnt und das es kein reales VB6.0 ist ist mir schon klar. Ich möchte auch nicht in das Fenster klicken, um etwas auswählen zu lassen, sondern es soll lediglich dazu dienen, z.B. Links meine Liste stehen zu haben und rechts das CATIA und im Baum suchen/schauen zu können was man in meiner Liste auswählen muss. Ich hoffe halt, dass mir jemand sagen kann, wie ich eine Form eigenständig öffne und meinet wegen den rest beende, da ich erst von CATIA die Daten rauschreiben lass und danach die Daten eigenständig verarbeite und so keine CATIA-Funktionen mehr brauche. Daher wäre es auch nicht schlimm CATIA nach Ausgabe der HTML-Stückliste "abzuklemmen". ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
Hallo RSchulz, verzeih' mir, wenn ich dich noch imemr nicht richtig verstehe. Also ein Formular zeigst du über FormMain.Show an, welches ein Form_Load aufruft. Dann könntest du zum schauen und selektieren eine Selection im CATIA für dne Anwender aufmachen, bei dem dann das VBA warten muss. Über Selection.SelectElement2 oder Element3 oder 4. Dann ist nämlich das CATIA wieder im Fordergrund. Über Escape kann die Selection abgebrochen werden. Das mit vem VBA muss ich bei mir noch überprüfen, ob da das CATIA wirklich stehn bleibt. Du hast R17, wie ich sehe, das kann ich aber frühestens heute Abend nachschauen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 02. Sep. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zoltan, das funktioniert bei mir leider nicht. VBA bricht an dieser Stelle ab. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ... oO Auf den ersten Blick find ich hier aber auch nichts. Ich werde das jetzt anders lösen, in dem ich aus dem VBA heraus eine exe Starte. Ich "konvertiere" im Moment alles nach VB 2005. Das hab ich mir zwar auch irgendwie einfacher vorgestellt .... aber naja .... dafür werde ich schließlich bezahlt. Hab mir gedacht, da es eh unabhängig von CATIA laufen kann/muss, kann ich es auch in ein eigenes Projekt packen. Desweiteren ist es sinnvoll ein solch doch recht komplexes Programm nicht unbedingt im alten VB zu schreiben bzw. zu belassen. Irgendwann hab ich dann eh den Aufwand es umzuschreiben für .net oder höher. Außerdem kann ich die GUI in .Net verbessern und habe deutlich mehr Möglichkeiten. Trotzdem Danke an alle für die Mühe. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSchulz
Hallo Zoltan hatte fast recht. Du kannst in den Eigenschaften der Form den Wert "ShowModal" auf False setzen, dann kann der Anwender obwohl die Form geöffnet ist, mit Catia arbeiten. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internal PLM Consultant (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is seeking a motivated individual to join its global PLM team, possessing ... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das scheint ein wenig Buggy zu sein. Hab es nun über die Showmodal Eigenschaft hinbekommen können. Vielen Dank... Nur leider schon etwas zu spät ... bin jetzt schon soweit fertig und habe den bis jetzt erstellten Code schon auf VB2005 hochgezogen. Ich werde nun in VB2005 weiterprogrammieren, da ich hier deutlich mehr Möglichkeiten habe und schön siehts danach auch noch aus U´s gibbet auf jedenfall... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
