Thema: Konstruktionstabelle mittels Reaction löschen (1661 mal gelesen)
WilliGo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit eine Konstruktionstabelle die im Part verbaut ist nach einer Auswahl ( Parameter )zu löschen. Kann mir einer eine kleine Hilfestellung geben. Ich weiß einfach nicht wie Anfangen soll. Per Reaction eine Makro starten und über diesen Weg es löschen. Nachteil das Makro müßte für alle zugänglich sein. Oder gibt es doch eine andere Möglichkeit. Willi ------------------ Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliGo
Hallo Willi, soll das bei mehreren unterschiedlichen Parts (also mehrere Dateien) oder nur bei einer geschehen. Die Reaction wird nämlich nur im Part ausgeführt. Sie ist also nicht übergreifend. Das Makro kann ich dir bereitstellen wenn ich daheim bin. Hierzu musst du dein Part durchsuchen, die Konstruktionstabelle selektieren und anschließend die Selektion löschen. Mein Vorschlag wäre dazu: Ein Makro schreiben das den USER eine Konstruktionstabelle selektieren lässt und diese anschließend löscht. Das Makro solltest du auf einem Server speichern damit jeder USER an das Makro rankommt. In deinem Part musst du dann die Reaction erstellen. Und zwar bei Änderung des entsprechenden Parameters, soll die Raection das Makro aufrufen. Das Makro kann dann einzeln gestartet werden oder wird halt durch die Reaction ausgelösst. PS: kannst du mal deine Systeminfo ausfüllen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliGo
Hallo Willi, also ich bin endlich dazugekommen das Makro zu schreiben (siehe Anhang). Die Reaction musst du dann wie im Screenshot definieren (nur noch den Dateipfad anpassen). Das Makro solltest du auf einem Server ablegen damit jede Reaction auf das Makro zugreifen kann. Dann musst du dir noch einen Paramter erstellen (hier heißt er DesignTable. Das ist ein String Paramter mit Multivalue (Werte: DA und GELÖSCHT)). Wird dieser Parameter auf "GELÖSCHT" umgestellt, ruft die Reaction das Makro auf. Innerhalb des Makro´s muss eine DesignTable ausgewählt werden. Diese wird dann gelöscht. Drückt der USER vor der Auswahl des Tabelle auf "ESC" dann wird der Lauf des Makro´s sofort unterbrochen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Elektrotechnik / Gebäudetechnik (m/w/d) | Boost our team Für das Erreichen unseres gemeinsamen Unternehmenszieles, Bavarian Nordic zum weltgrößten Impfstoffhersteller zu entwickeln, wird ein technischer Projektleiter (w/m/d) gesucht, der die Abteilung Facility in Martinsried bei München neben fundiertem Wissen in versorgungstechnischen Zusammenhängen zusätzlich mit Projektmanagement-Skills unterstützt.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
