Thema: Tastebefehl zum Öffnen der Parameter im Baum (1221 mal gelesen)
Beatzdeluxe Mitglied Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 20.06.2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servuz an Alle!!! Habe ein Frage, ob dies überhaupt möglich ist eine Taste (F10 oder ähnliches) mit einem Befehl zu belegen. Aufwendig ist es immer, den Baum bis runter zu den Stücklistenparametern zu öffnen, wenn man die gesamte Konstruktion kontrollieren. Besteht vielleicht die möglichkeit, wenn das part aktiv (doppelklick) gesetzt wurde, direkt bis zur stückliste aufzuklappen? Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ein makro zu schreiben und dieses über die taste zu starten. Kann das ein Makro??? Hoffe da findet sich vielleicht eine Lösung, die mir den Alltag erleichtert. Danke an Alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beatzdeluxe
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beatzdeluxe
Hallo, mann kann nicht alle Befehle auch auf Taste legen, aber die die gehen: Tools-Customize-Commands-All Commands-die gewünschte Command wählen-Show Properties- Accelerator die Tastenkombination eingeben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beatzdeluxe
Hallo Beatzdeluxe, man kann den Baum auf alle Levels aufklappen. Der Befehl heißt glaubich "Alle Ebene erweitern" (Expand All Levels). Du kannst bei allen Befehlen eine Taste zuordnen. Das geht bei Tools / Anpassen (Customize) / Befehle Hier den Befehl suchen und Eigenschaften anzeigen wählen. dort kann man die Tastenkombination mit "Direktaufruf" festlegen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beatzdeluxe
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Center graph ist in diesem passend nicht wirklich hilfreich, da die Stücklistenparameter (strings) nicht direkt aus der geometrie abgeleitet werden. Sie werden händisch eingetragen. Sprich man sieht sie außerhalb des parameter-sets nicht. expand all levels bzw. expand selection ist auch nicht das optimale. er öffnet dann von JEDEM Part den Baum und es wird total unübersichtlich. Ich denke immernoch, dass eventuell ein Makro die beste Lösung (auch aufwendigste) ich kenne mich mit makros nicht sio aus und weiß auch nicht, ob es möglich ist ein bestimmtes set im baum zu öffnen. Das Aufrufen von Makro via Taste ist glaube ich möglich. Naja. Schaun wir mal. ich durchforste noch etwas das forum und frage mich durch. vielleicht gibt es ja schon so etwas ähnliches. Danke für eure bemühungen. Tolle Sache das CAD-Forum!!! Hilfreich in allen situation. WEITER SO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beatzdeluxe
