Thema: Regel für Parameter (1222 mal gelesen)
MF2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2008
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Hat ein boolscher "Parameter,1" den Wert "true" weist dieser einem "Parameter.2" ( Typ. Winkel)über eine im Knowledge Advisor definierte Regel einen bestimmten Wert zu. Der "Parameter.2" ist dann im Strukturbaum gesperrt. Ich möchte jedoch, dass der "Parameter.2" frei editierbar ist, für den Fall "Parameter.1" = "false". kann mir vielleicht jemand weiter helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF2
Hallo MF2, da hilft folgendes: Du musst einen zusätzlichen Parameter3 einfügen. der bleibt editierbar. die Regel lautet dann: if parameter 1==true {parameter2=2mm} else {parameter2=parameter3} Dann kannst du den Wert über den "Umweg" Parameter 3 editieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MF2 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal Danke für deine Hilfe Mörchen, es ergibt sich noch folgendes Problem: "Parameter.1" soll eine Reset Funktion für "Parameter.2" sein, d.h. für "Parameter.1" = "true" nimmt "Parameter.2" den Wert X an, ist "Parameter.1" = "false" soll "Parameter.2" den Wert X behalten und frei editierbar sein. Bei deiner Lösung nimmt "Parameter.2" dann den Wert von "Parameter.3" an. mfG MF2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MF2
Hallo MF2, es geht doch nur darum, einen 3. Parameter als "Umleitung" einzuführen. Es ist doch egal, ob Du Deine Konstruktion mit Parameter 2 oder 3 steuerst. Im ersten Fall wird der Parameter 2 auf den Wert x gesetzt, in alen anderen Fällen,nimmt er einen editierbaren Wert (Parameter 3) an. Anstatt in diesem Fall den Parameter 2 zu editieren (geht nicht, hast Du ja schon gesehen), veränderst Du eben Parameter 3, um Dein Ziel zu erreichen. (Du kannst den Parameter 3 ja "Parameter 2-Eingabe" nennen, um den Zusammenhang durchschaubar zu machen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MF2 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, der Gedanke mit der Umleitung über Parameter 3 ist vollkommen nachvollziehbar, es bestehen jedoch noch diverse andere Zusammenhänge zwischen Parameter 2 und weiteren Parametern sowie Baugruppenbedingungen, weshalb ich über diese "Umleitung" über Parameter 3 nicht weiterkomme. Gegenwärtig könnte ich für Parameter 1 = "true" den Parameter 2 manuell auf den Zielwert setzen, welcher dann auch für Parameter 1 ="false" Bestand hat und weiterhin frei editier bleibt. Das wäre genau die "Reset" Funktionalität welche ich durch die Regel quasi automatisieren wollte. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit über VB Script weiterzukommen ? mfG MF2
