  CATIA V5 Programmierung
  Senkrechte Linien erstellen
Autor Thema:  Senkrechte Linien erstellen (932 mal gelesen)
Norge
Sehen Sie sich das Profil von Norge an!   Senden Sie eine Private Message an Norge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norge
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problemchen. Man stelle sich ein Bauteil vor, welches in etwa 200 punkte besitzt. Über diese Punkte soll jetzt eine Linie senkrecht zur nächstgelegenen Teilfläche des Körpers erstellt werden. Ich will folgende Angaben machen können, Punkte auswählen (oder beriets vorausgewählt das Makro starten), wenn nötig auch die Teilfläche auswählen und zuletzt CATIA sagen in welchem (bereits existierenden) GeoSet die Linien erstellt werden sollen.
Das wärs eigendlich, leider übersteig die Sache meine kaum vorhandenen Makrofähigkeiten bei weitem.
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Norge
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab Dir mal ein kleines Makro geschrieben
Startbedingungen: Es muss ein CATPart(mit einer Flaeche und Punkten) einzeln geöffnet sein, keine Struktur!!.Nach dem Start des Makros muss ein GeoSet selektiert werden , es muss eine Flaeche drin sein und sonst nichts,in diesem GeoSet werden dann auch die linien erzeugt.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim sel As Selection
Set sel =  CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim oPartDocument As PartDocument
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oPart As Part
Set oPart = oPartDocument.Part
sel.clear
Dim sFilter(0)
sFilter(0)  =  "HybridBody"
Dim Status As String
Status = sel.selectelement2(sFilter,"GeometricalSet Selektieren in dem sich die Flaeche befindet",false)
Dim oHybridbody As Hybridbody
Set oHybridbody = sel.item(1).value
sel.clear
Dim oHybridshape As Hybridshape
Set oHybridshape = oHybridbody.Hybridshapes.item(1)
Dim  oHybridShapeFact 'As HybridShapeFactory
Set oHybridShapeFact = oPart.HybridShapeFactory
Dim refSurface As Reference
Set refSurface = oPart.CreateReferenceFromObject(oHybridshape)
sel.Search "CATPrtSearch.Point,all"
Dim i as Integer
for i =  1 to sel.Count2
Dim oLineNormal As HybridShapeLineNormal
Set oLineNormal = oHybridShapeFact.AddNewLineNormal(refSurface, sel.Item2(1).Reference, 20, -20, false)
oHybridbody.AppendHybridShape oLineNormal
oPart.InWorkObject = oLineNormal
oPart.Update()
next
sel.Clear
End Sub
Gruß Andi
