Thema: Externer Editor für CATScript (1208 mal gelesen)
Str Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 17.01.2001
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte einen externer Editor, MSD oder MSE oder so ähnlich, den ich auf meiner "Platte" nicht mehr finde. Nicht VB6 oder VB.Net Kann sich jemand erinnern? Es war ein kleines Programm, aber komfortabeler als der interne Scripteditor. Danke Str Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Jul. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Hallo Str, die Bezeichnungen sagen mir leider nichts. Ich war auch mal auf der Suche nach kostenfreien Editoren die vb- und vbs-Syntax-Highlighting unterstützen und habe da Notepad++ (Windows) und SciTe (Linux/Unix) gefunden. Vielleicht ist das eine Alternative? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Str Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woodstok Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
martinINPRO Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 21 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
HAllo! Ich habe auch mit unterschiedlichen Skripteditoren angefangen. Diese beschränkten sich allerdings nur auf's Editieren. Nun nutze ich VBA Express. Man hat hier eine Projektverwaltung, Editor, Debugger und einen GUI-Editor in einem Paket. Vorallem das Debuggen ist nicht mehr wegzudenken. Gruß, Martin
apollo11 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007 MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram VMWARE 3 WinXP Pro SP2 V5R16 SP5
erstellt am: 22. Jul. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
Verwende doch einfach den mit CATIA mitgelieferten VBA Editor. Sollte er bei dir nicht installiert sein, so findest du ihn glaub ich auf der CD in einem Ordner.(steht auch irgendwo im Forum). Wenn du die in VBA Programmierten Makros in ein vbs File packst musst du allerdings alle Deklarationen entfernen oder auskommentieren: Dim Zahl As Double -> Dim Zahl 'As Double Ich glaub bei CATScript kannst sie drinnen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Str
