Also die CAA-Doku ist ja mal sowieso sinnlos...
Die Antwort das kann man mit CAA machen ist meist nur so labidar gesagt, wenn man keine Antwort hat, da man theoretisch wirklich alles mit CAA machen kann.
Für CAA braucht man jedoch etwas mehr training als für VBS/VBA.
Jedenfalls klappt es meist an der entsprechenden Stelle einfach das jeweils andere Objekt zu übergeben.
Sprich: Set .line = NewLine
Bzw. als Referenz
Also wnen die Gegenstelle sagt: Dafür braucht man CAA, dann bedeutet dies nur: Ist nicht in VB möglich, aber für CAA gibt's bestimmt was, musst Du aber selbst herausfinden.
Da ich selbst noch kein CAA mache kann ich Dir leider auch nicht weiter helfen. Wenn Du ein Partner von Dassault oder IBM bist kannst du eine Anfrage danach übr DSX.ECO oder PMR stellen, dort geben sie einem meist die entsprechend richtige Antwort, auch wnen diese ist, dass es nicht möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
