Achso, sorry, völlig falsch verstanden.
In Drawings ändere ich immern ur Farben von Linien und so...
Ich nehme an, dass der Sheet Propertys enthält, oder die entsprechende Bemaßung diese Propertys direkt hat, in denen dies möglich ist zu Ändern.
Habe jetzt gerade nicht die Zeit da nach zu schauen, heute Abend vielleicht, mal sehen, aber das halte ich schon für machbar, Eigenschaften die du über Values im CATIA anpassen kannst, lassen sich auch fast imemr in der Programmierung beeinflussen.
Versuch mal folgendes:
Hol Dir die Selection aus dem DrawingDocument, dann selektiert manuell deine Maßzahl, hol das Item aus der Selection und schau was es für ein Objekt ist.
Dieses Objekt Dim'st du dann im VB anhand der entsprechenden Bibliothek und dann schau mal, ob es ein soclhes Element im Sheet gibt und ob es entsprechende Methoden aufweist.
Edit: Okay, es ist ein DrawingDimension, jedoch finde ich in der Tat keine Methode, die einen Namen oder Übergabeparameter hat, die auf diesen Offset-Wert hindeuten...
Nochmal Edit: Laut Doku hat das DrawingDimension die Eigenschaft ValueOrientation, welche vom Namen her ein Objekt darstellen müsste, welches die entsprechenden Eigenschaften hat, es ist aber ein Enum Wert...
Letzter Edit: Ich gebe auf, ich kann's wirklich nirgendwo finden... CATIA ist ja so toll...
Aber irgendwo muss der Wert ja gespeichert werden...
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 26. Jun. 2008 editiert.]
