Thema: Publications kopieren (1718 mal gelesen)
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgender Aufbau: In einem Produkt sind mehrere Parts eingebunden in denen Elemente (Flächen, Kurven, etc.) veröffentlicht sind. Diese Elemente möchte ich in ein weiteres in das Produkt eingebundenes Part kopieren(mit Link!). Es funktioniert soweit, das ich die Publications finde und auch über Publ.Valuation das publizierte Element finde. Es scheitert im Prinzip nur an der Kopierfunktion. Dort bekomme ich immer die Meldung: Error Copying Data: "Selected element(s) not allowed for this operation". Hier mal ein Auszug aus dem Code: ... Set mySearch = CATIA.ActiveDocument.Selection mySearch.Add myPub.Valuation mySearch.Copy <== Hier kommt der Fehler !!! mySearch.PasteSpecial "CATPrtResultWithLink" mySearch.Clear .... Hat jemand 'ne Idee? Vielen Dank! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 24. Jun. 2008 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo AlfaRomeo75, laut Hilfe ist "Publ.Valuation" nur eine Reference. Versuch es doch mal mit: Code: mySearch.Add myPub.Valuation.Parent
Habe es nicht getestet, nur eine Idee nach Studium der Hilfe... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, vielen Dank für deine Antwort. Das hatte ich nur leider schon probiert und es liefert nicht anderes als eben die Referenz! Egal wie tief man es schachtelt (...und deren Väter, Väter, Väter ). Mittlerweile bin ich aber schon ein bisschen weiter und bekomme das veröffentlichte Element als kompletten String über: myPub.Valuation.DisplayName Diesen muss man dann noch ein bisschen auseinander pflücken (Split, Len, Right, etc. ...) und kann dann das Part und das Element über: FindObjectByName herausfinden! Nur leider klappt das kopieren bei mir immer noch nicht. Ich glaube ich mache da grundsätzlich etwas falsch, da auch ein kopieren ohne Link nicht funktioniert! Bekomme immer noch die Meldung: Selected Element(s) not allowed for this operation! The Method Copy failed! mmmhhh, die hatte ich ja am Anfang auch schon! Vielleicht hätte ich den ganzen SchnickSchnack (DisplayName, Split, etc.) gar nicht machen brauchen! Naja, egal, hinterher ist man immer schlauer! ...so nun muß ich aber mal schauen, was da beim Kopieren falsch läuft! Hat da jemand eine Idee??? ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlfaRomeo75
Hallo, also du kannst prinzipiell auch immer Referenzen selektieren. Wenn es die Referenz z.B. auf ein Solid zeigt, so wird dieses dann auch komplett ausgewählt. Du könntest dann über item2().value stets auch imemr das Objekt dazu auslesen. Des weiteren kannst du das Objekt über die FindObjectByName oder GetObject... über das Part bekommen. Dass das Kopieren nicht geht, das hatte ich auch schonmal... Weiß garnicht, wie ich das umgangen hatte... Versuch das mal mit jedem Objekt einzeln, bis du das Objekt hast, bei dem es nicht klappt, ich behaupte es liegt an der Kombination deiner Objekte, die sich selbst untereinander referenzieren. Ich weiß ich konnte nicht viel helfen, Lila Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
