Thema: Umbenennung fester catia bezeichnungen? (1102 mal gelesen)
vlk2008 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes problem: ich habe im Strukturbaum mehrere Zeichnung die ich mit dem Parameter befehl Boolischer Wert verbunden habe damit man jeweils nur eine skizze einblenden kann. Nun kann man zwischen wahr und unwahr die skizzen einblenden und ausblenden. Da ich aber die Bezeichnung von wahr und unwahr ungünstig finde will ich sie in "sichtbar" und "unsichtbar" unbenennen, aber "wahr" ist ein fester Befehl von Catia und kann man nicht so einfach unbennen. Ich vermute ich muß dafür bestimt ein Makro schreiben weiß aber nicht wie das aussehen würde kann mir einer vielleicht es in einfachen Worten erklären. DAnke schonmal im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
Hallo, wahr und unwahr kann man nicht abändern, da dies ein boolscher Wert ist und diese bestehen nunmal nur aus den beiden Zuständen wahr/unwahr bzw. Ja/Nein oder 1/0. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal RSchulz, geht das vielleicht, dass durch anklicken von "wahr" sich eine mesagebox öffnet und dann drin steht "Körper ist sichtbar"? wenn ja wie kann die in Verbindung setzen mit mit dem Booleschen Wert? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke tomcadinfo, nur das bringt leider nix, weil das ist ein catProduct mit 20 Getrieben, die alle ein bestimmt namen tragen damit man den überblick behält. Deswegen steht da z.B Koppelgetriebe=wahr/unwahr und das muß auch so bestehen bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
hallo vlk, ja gut, aber du kannst doch auch den Namen des jeweiligen Getriebes mit in die Parameterbezeichnung nehmen: Koppelgetriebe_01_sichtbar = wahr oder ist es doch nicht so einfach und ich hab da noch nicht den ganzen Zusammenhang verstanden? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja tomcadinfo du hast recht das würde gehen, nur hast du bei einem Booleschen Wert die auswahl zwischen "wahr" und "unwahr". Und Personen die sich nicht so gut mit Catia auskennen wissen nicht was "wahr" für eine bedeutung hat. ich könnte ja Koppelgetriebe 01 sichtbar=wahr umbennen, aberman soll ja zwischen 20 Getrieben auswählen und nur eins soll sichtbar sein dann steht bei den anderen ja Koppelgetriebe 02 sichbar=unwahr und das ist noch verwirrender will es aber vereinfachen, aber danke trotzdem für den tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
hallo vlk, du könntest einen Parameter einfügen, der keine weitere Funktion hat, der nur überhalb des zu bedienenten Parameters im Baum steht und den Text zur Erklärung enthält. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
hallo vkl, hab da noch nen Tip, der ist vielleicht ein bischen professioneller: man kann einen Infotext eingeben, dieser wird angezeigt, wenn du im Baum mit dem Mauszeiger darüber fährst (siehe Bild) ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vlk2008
