Thema: Konstruktionstabelle erstellen (1974 mal gelesen)
Pjack Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.05.2008
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein zweites Problem liegt beim Erstellen eine Konstruktionstabelle, der ich dann verschiedene gemessene Werte zuordnen will. Bekomme jedoch schon beim Verknüpfen der Parameter mit den Spalten eine Fehlermeldung. Dim Params Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters Dim Laenge,Breite,Hoehe 'as Dimension Set Laenge = Params.CreateDimension ("Laenge", "Length",0) Set Breite = Params.CreateDimension ("Breite", "Length",0) Set Hoehe = Params.CreateDimension ("Hoehe", "Length",0)
Dim Rels Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations Dim KTab Set KTab = Rels.CreateDesignTable ("Wertetabelle", "Ausgabe der errrechneten Werte", false, "C:\xxx.xls") KTab.AddAssociation Laenge, "Laenge" KTab.AddAssociation Breite, "Breite" KTab.AddAssociation Hoehe, "Hoehe" KTab.Configuration = 1 Die Fehlermeldung sagt mir, dass die Methode „AddAssociation“ fehlgeschlagen ist. Kann leider nicht nachvollziehen was nicht stimmt. Zweite Frage…Mit welchem Befehl schreibe ich die gemessenen Werte in die verschiedenen Spalten?? Vielen Dank schon mal! Nico
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Mai. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjack
Hallo Pjack, ich habe zwar noch nicht mit DesignTables programmiert, doch ein Blick auf Deinen Code und danach in die Hilfe zu "AddAssociation" zeigt Dein Problem: Zitat: "... This method does nothing if the column does not exist or if the type of the parameter isn t compliant with the column type."
Du hast die Spalten "Laenge", "Breite" und "Hoehe" ja noch nirgends definiert... Frage mich aber nun bitte nicht, wie das geht! Wie gesagt, ich habe da noch keine Erfahrungen. [Edit] Nach weiterer Analyse auf der Suche nach einer Anwort auf Frage zwei bin ich zur der vorläufigen Erkenntnis gekommen, das die von Dir benutzten Befehlen scheinbar nur zum Auslesen bzw. Anwenden eines DesignTables dienen, ncht aber zum Erzeugen... Sorry, da kann ich erstmal nicht weiterhelfen! [/Edit]
mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dc_tke Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 23. Mai. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pjack
Die Funktion "CreateDesignTable" erzeugt eine DesignTable aus den in einer Datei vorgegebenen Spalten. Die Datei muß daher existieren und darf nicht leer sein! Mit AddAssociation stellt man den Link zwischen einer Spalte in der Datei und einem vorhandenen Parameter wieder her. Erstelle zunächst eine Textdatei (c:\dummy.txt) mit folgender Zeile: Laenge (mm)<TAB>Breite (mm)<TAB>Hoehe (mm)<CrLf> <TAB> = Tabulatorzeichen Hierzu der passende Code:
Code: Sub CATMain() Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters Set Laenge = Params.CreateDimension ("Laenge", "Length",12.34) Set Breite = Params.CreateDimension ("Breite", "Length",23.45) Set Hoehe = Params.CreateDimension ("Hoehe", "Length",34.56)Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations Set KTab = Rels.CreateDesignTable ("Wertetabelle", "Ausgabe der errechneten Werte", false, "C:\dummy.txt") KTab.AddAssociation Laenge, "Laenge" ' funktioniert nun KTab.AddAssociation Breite, "Breite" ' dto. KTab.AddAssociation Hoehe, "Hoehe" ' dto. KTab.AddNewRow ' die Werte der Parameter werden in die DesignTable eingetragen KTab.Configuration = 1 ' macht jetzt erst Sinn End Sub
| Anzeige.:
