Thema: 2D Ansichten über 3D sperren und entsperren (2150 mal gelesen)
ACC_kw Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 16.03.2006 CatiaV5R17SP3BuildNumber17 Win XP Professional (32bit) NVIDIA Quadro FX 1600M
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe bereits das Forum zu meinem Problem durchsucht und keine Lösung für mein Problem erhalten. Ich soll in einer Zeichnung verschiedene Bearbeitungszustände darstellen. Eine Bohrung wird vorgebohrt, feingedreht und anschließend gehont. Auf der 2D-Ableitung sind diese Zustände in verschiedenen Ansichten dargestellt. Wenn ich eine Ansicht bearbeiten möchte muß ich diese entsperrt lassen und die anderen beiden von Hand sperren. Es ist im 3D ja möglich Blöcke, Taschen usw. parametrisch zu aktivieren und inaktivieren. (siehe Bilder) Ist es möglich die 2D Ansichten auf diesem Weg zu sperren? Die Ansichten sollen mit der eingestellten Bearbeitung gesperrt oder entsperrt werden. Bitte um Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Mai. 2008 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo ACC_kw, löse doch Dein Problem mit Hilfe von booleschen Operationen. Die Idee ist folgende: Jede Bearbeitungsstufe ist ein Body und enthält die vorherige Bearbeitungsstufe als Assemble und das Feature der Bearbeitung selbst, ausgenommen natürlich das Ursprungsteil. Durch diese Struktur kannst Du im 2D jede Bearbeitungsstufe exakt ohne Tricks abbilden, Du musst nur beim Ableiten aus dem 3D den entsprechenden Body im Strukturbaum auswählen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo Lusilnie, ich persönlich würde nicht mit Singel-Part´s sondern eher mit Multi-Parts arbeiten. Das macht die Geschichte übersichtlicher und Updates laufen auch besser durch. @ACC_kw: Ich würde niemals eine Ansicht sperren, denn dann ist die referenz sinnlos. Wenn Kolegen das nicht wissen, wird eine Ändeung evtl nie in die Zeichnung übernommen. Das kann teuer und peinlich werden. ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie! Diesen Aufbau versuchten wir bereits. Er hat im 2D einen erheblichen Vorteil, da man die Ansichten nicht sperren muß. Der Nachteil war unsere Art von Teilen. Die meisten sind rund und werden nach der Bohr/Fräsoperation geschliffen. Der letzte Abzugskörper fürs Schleifen überragt alle anderen. Bei einer Lageänderung einer Bohrung im oberen Teil des Strukturbaumes ist nur der riesige Abzugskörper sichtbar und erschwert das Arbeiten erheblich. Die Firmenrichtlinien für den 3D Aufbau verbieten daher boolesche Operation außer im Werkzeugbau. Vielen Dank für deine Idee! Finde ich grundsätzlich super, ist in unserer Firma leider nicht anwendbar. mfg Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo ACC_kw, zum Thema: Zitat: Original erstellt von ACC_kw: ... Der letzte Abzugskörper fürs Schleifen überragt alle anderen. Bei einer Lageänderung einer Bohrung im oberen Teil des Strukturbaumes ist nur der riesige Abzugskörper sichtbar und erschwert das Arbeiten erheblich. Die Firmenrichtlinien für den 3D Aufbau verbieten daher boolesche Operation außer im Werkzeugbau. ...
Ich denke, Ihr solltet erst einmal die Möglichkeiten der CATIA-Settings austesten und danach vielleicht Eure Firmenrichtlinie anpassen. Unter "Tools--Options" läßt sich unter "Infrastructure-Part_Infrastructure", Reiter "Display", Abschnitt "Display_In_Geometry_Area" einstellen, welche Bodies (Körper) ich beim Bearbeiten anderer sehe. Speziell bei der Bearbeitung von Bodies in boolschen Operationen ist, je nach Bedarf die eine oder andere Funktion sinnvoll. Beide Funktionen lassen sich auch komfortabel interaktiv ein- und ausschalten, mit je einen Icon in der Toolbar "Tools", solange die Funktionen nicht administrativ gesperrt wurden. Die Funktion "Only_Current_Body" z.B. mit einem Icon, dass aussieht wie 3 Rechtecke mit Unterstrich übereinander bzw. 1 Rechteck mit Unterstrich, je nachdem, ob aktiv (orange) oder nicht. Das andere liegt unter dieser Funktion (Compact-Tollbar) und sieht gleich aus (R14) oder auch nicht (R17). Teste es einfach mal aus, vielleicht geht es ja doch im gedachten Stil! mfg, Lusilnie
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie! Mir sind die Möglichkeiten der Settings bewußt. Wir haben jahrelang mit booleschen Operationen gearbeitet und ich weiß auch über die Vorteile dieser Bescheid. Unsere Richtlinien haben ihre Berechtigung! Diese habe nicht ich verfaßt, sondern haben bereits bestanden als ich in die Firma eintrat. Ich kenne den Aufbau von 3D-Teilen im Automotivbereich. Dieser Aufbau ist für diese Firmen toll und sinnvoll, bei uns leider nicht anwendbar. Ich möchte daher nicht über die Sinnhaftigkeit der booleschen Operatoren in unserer Firma diskutieren. Wir arbeiten zu 95% im 3D. Die 2D Ableitung ist ein lestiges Nebenprodukt unserer Arbeit. Alle Teile sind so aufgebaut (3D), daß auch ein Dummi sie bearbeiten kann. (Hauptabmessungen und Bearbeitungszustand können leicht über Parameter gesteuert werden) Ich weiß auch, daß das Sperren von Ansichten nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Das automatische sperren und entsperren diverser Ansichten im 2D wäre aber eine erhebliche Arbeitserleichterung für die wenigen 2D-Zeichner. mfg Willi
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo Willi, ich denke Dein Problem ließe sich prinzipiell über eine Reaction (Knowledgeware) lösen, die ein Script startet, welches die Ansichten dann je nach Parameter sperrt. Hier kommt es allerdings auf die Lizenzen an, die Dir zur Verfügung stehen. Der lästige Nebeneffekt, den ich hierbei sehe, ist allerdings, dass das Script für jedes Part so angepasst werden muss, dass die richtige Zeichnung verwendet wird. Das Part selbst weiß ja nix von der Zeichnung. Die Frage dabei ist eben, ob sich dieser Pflegeaufwand lohnt und ob dadurch nicht eine zusätzliche Fehlerquelle geschaffen wird. Gruß, Alex
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex! Wir haben vor nicht all zu langer Zeit die KWA (Knowledge Advisor 2 Product) Lizenz bekommen. Leider haben wir noch keine Schulung über dieses tool erhalten. Ich bin daher auch nicht sicher ob diese Knowledgeware dafür geeignet ist bzw. wie ich damit umgehen muß. Die CATIA-Hilfe habe ich schon kurz durchsucht, ist aber für Einsteiger die nicht wissen wonach man suchen soll etwas schwierig. Für eine kurze Anleitung oder Schlagworte nach denen ich suchen kann wäre ich sehr dankbar! mfg Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACC_kw
Hallo Willi, leider konnte ich mir Dein Problem nicht früher anschauen. Du hast nun zwar in Deinem anderen Beitrag eine Antwort bekommen, dennoch möchte ich Dir noch dieses Teil und die zugehörige Zeichnung zur Verfügung stellen - sie wurden mit der R16 SP5 erstellt. Die Steuerung läuft komplett über's Part. Eine Rule aktiviert/deaktiviert abhängig vom Bearbeitungsparameter die Features. Die Reaction führt ein Partupdate durch und ruft ein separates Script auf. Das Script selbst schließlich entsperrt/sperrt die entsprechenden Ansichten und führt zwischendrin ein Update durch. Damit es zuverlässig funktioniert, dürfen nur das Part und die Zeichnung geöffnet sein. Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACC_kw Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex! DANKE für deinen Beitrag! Wie du bereits gesehen hast ist Programieren echtes Leuland für mich und ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe. Das Sperren und Aktualisieren der Ansichten funktioniert super! Endlich habe ich ein funktionierendes file an dem ich lernen kann. mfg Willi
