Thema: Reference von einer Ebene auslesen (1221 mal gelesen)
Nautilius2005 Mitglied Diplomand
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2008 CATIA V5R16
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. In einem CATPart existiert eine Ebene mit der Reference: (AxisSystem/XY Plane). Wie kann ich mit einem Makro die Reference, bzw die XY Plane auslesen?? Am besten, ohne vorher das AxisSystem zu selektieren. Danke im Voraus.
Gruß Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 10. Mai. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nautilius2005
Hallo Nautilius2005, wenn Du eine Ebene als HybridShapePlaneOffset hast (oder eine Ebene mit der Funktion Offset von Ebene manuell erzeugt hast), dann kann man mit der Funktion Plane1.Plane die Referenz auf die Ebene ermitteln. reference1=Plane1.Plane In reference1.Displayname ist dann der Brep-Name der Plane zu finden, wo auch das Axis-System drin steht, z.B.: Code:
DisplayName = "RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"
Hast Du das gemeint? ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
