Thema: Funktion 3D Corner (1358 mal gelesen)
Jul Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2008
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich erstelle zur Zeit ein Makro, dass in der Flugzeugprimärstruktur angewendet werden soll. Ich möchte gerne die Funktion 3D Corner abbilden. In der Online Hilfe habe ich einige Befehle gefunden. Aber anscheinend benutze ich den falschen Befehl, um die 3D Corner einer angelegte HybridShapeFactory hinzuzufügen. Mein bisheriger Versuch ist folgender: Dim Trim3 As HybridShapeTrim Set Trim3 = hsf.AddNewHybridTrim(RTR2, -1, RTR2_1, -1) Trim3.Name = "Trim3" Body_Taschen_Erz.AppendHybridShape Trim3 Dim Ecke As HybridShapeCorner Set Ecke = hsf.AddNew3DCorner (Trim3) Ecke.CornerType = 0 Ecke.OnVertex = true Ecke.FirstElem = Trim3 Ecke.Support = Estra Body_Taschen_Erz.AppendHybridShape Ecke
Kann mir jemand weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Julien Palkus
noir333 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 11. Mai. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jul
Jul Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ach ich habe ganz vergessen die Fehlermeldung zu erwähnen. In der Zeile "Set Ecke = hsf.AddNew3DCorner (Trim3)" kommt eine Fehlermeldung. "Nicht kompatible Typen!!!" kann ich nicht viel mit anfangen, habe auch schon "Set Ecke = hsf.AddNew3DCorner" und "Set Ecke = hsf.AddNew3DCorner ( 0, true, Trim3, myreferencesurface)" versucht, aber in der Zeile, in der ich die Ecke der HybridShapeFactory zuweisen will, kommt immer eine Fehlermeldung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jul
HAllo Jul, bist Du sicher, dass Du den Befehl richtig verwendest? Hier die Syntax: Func AddNew3DCorner( CATIAHybridShapeCorner Creates a new 3D Corner within the current body. Create a 3D corner curve between a point and a curve or 2 curves along a direction. Parameters: iElement1 First reference curve. iElement2 Second reference curve. iDirection Direction. iRadius Radius of the corner. iOrientation1 Manage the corner center position. Value can be 1 or -1 iOrientation2 Manage the corner center position. Value can be 1 or -1 iTrim Value can be FALSE or TRUE if TRUE the 2 curves are trimed and asembled with the corner. oCorner Created corner. Wo ist dein Element2? ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
