Thema: Explorer öffnen (3171 mal gelesen)
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Programmierer, hab eine Frage bezüglich eines CATScript´s. Ich will den Explorer öffnen und gleich zu einem bestimmten Pfad springen. Mit VBA ist es kein Problem da kann ich es mit
Code: target = Dateipfad Shell "explorer.exe " & target, vbNormalFocus
machen. Im CATScript gibt es aber keinen shell Befehl sondern nur einen CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(".../explorer.exe") Befehl. Der bringt mir aber nicht wirklich was weil ich nur den Explorer öffne und nicht direkt in den gewünschten Ordner kommen Gibt´s da irgendeine Lösung für? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denyo_1
Hallo denyo, hast du schon mal versucht, wie in der Windoof-Shell direkt hinter dem Explorer-Aufruf den Pfad anzugeben? Direkt innerhalb der Anführungszeichen. Da öffnet der Explorer mit dem angegebenen Pfad. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin davon ausgegangen das das nur geht von der Pfad fix ist. Bei mir ist der Pfad den er aufrufen soll aber variabel (eine Zeichnungn und ein Part wird in einen variablen Pfad gespeichert. Diesen soll der User anschließend aufrufen können). Das wird er dann nicht machen oder? Die Variable steht ja dann innerhalb der Anführungszeichen. und im EcecuteProcessus Befehl kann ich laut VBA auch nur einen fixen Pfad angeben. Es sind keine anderen Inputs möglich ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2008 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denyo_1
Servus Kannst du nicht zuvor dein "/../explorer.exe" und deinen Pfad als String zusammensetzen? Gruß Bernd EDIT: Etwa so: Code: Sub CATMain() Folder = "D:/" ExplorerPath = "C:/WINDOWS/explorer.exe" Explorer = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(ExplorerPath & " " & Folder) End Sub
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, mercy dir so klapp es einwandfrei. Manchmal sieht man einfach den Walt vor lauter Bäumen nicht. 10U´s sind unterwegs zu dir ;-) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
