Thema: Eigenschaften aus verknüpftem Part lesen/abrufen (756 mal gelesen)
andreasfischer1982 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 24.04.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin grad dabei über ein Makro Daten eines Parts (Eigenschaften, Teilenummer, Name etc.) abzurufen und diese in ein Drawing zu schreiben. Folgende Probleme habe ich: 1. Wie kann ich genau die Eigenschaften eines zu einem geöffnetem Drawings verknüpftem Part abrufen OHNE das Part zu öffnen. Der Schwerpunkt liegt beim Abrufen des Verknüpfungspfades des Parts das mit dem Drawing verknüpft ist. 2. Ich schaffe es Werte wie Volumen, Masse etc. aus einem geöffneten parts zu lesen und in eine datei zu schreiben. ich möchte jetzt aber die Einheiten hinter die übergebenen Werte setzen und gegebenenfalls die z.B. Nachkommastellen reduzieren. Kann mir jemand bei einer Problemlösung helfen. Wäre sehr dankbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d) | Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasfischer1982
Hallo Andreas, also erstmal zu Punkt eins. Das geht in dem du den Master nicht mit set xxx = documnet1.open(Pfad) öfnest, sondern mit set xxx = document1.read(Pfad) nur ließt. Alle Eigenschaften des Dokuments sind durch das lesen (.read) zugänglich, das Part (bzw. Produkt) ist dabei jedoch nicht geöffnet. So kannst du zum Beispiel die PartNumber, die Discription etc. abgreifen ohne das Teil zu öffnen. (Das angehängte Beispiel Script macht ein neu aus von einer Zeichnung, speichert sie in einen angegebenen Ordner und ließt dann ein paar Sachen aus ohne das Part/Product zu öffnen. Das Problem an der Sache ist das ich es noch nicht hinbekommen haben (ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob´s geht) das er die Masse, Volumen etc. berechnet. Wenn man die Dokumente nur ließt kann man zwar die PartNummer etc, abgreifen nicht jedoch die Masse (die ist immer Null ) (das siehst du auch im Beispeil) Du sagst jedoch im Punkt 2 das du die Masse etc. aus dem geöffneten Part ließt also sollte das ja dann kein Probelm für dich darstellen Zu dem Punkt 2: Warum packst du die Sachen nicht einfach in eine Excel Datei? Dann definierst einen benutzerderfinierten Bereich und packst da deine Werte rein und dann hast die Einheiten dabei und rechnen kannst dann mit dem Teil sogar auch noch ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
