Thema: Macro erstellen - Hilfe!!! (1037 mal gelesen)
oxanag Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss in Catia V16 ein Macro erstellen, wo ein Bloch und eine Tasche auf einem Körper zusammen ausgeführt werden konnen. Ich weiß uberhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Kann mir iemand helfen? Bitte. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
Hallo, du musst dafür aktiv Features ausführen und vor allem auswerten. Wenn überhaupt kannst du das glaub ich nur mit der CAA-Schnittstelle von CATIA, welche sehr teuer ist und eher für richtige Entwickler von Zusatzprogrammen bestimmt ist. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab auf eine senkrechte Ebene Boden von der Wanne projiziert und diese gekrümmte Linei für die Rippe bekommen. Dann hab ich die Rippe (einfach Fiereck)gezeichnet und Rippe erteugt. Als Zentralkurve meien gekrümmte kurve. Material unten hab ich ähnlich mit Rille gemacht. Jetzt muss ich das ganze irgendwie automatizieren, dass Rippe und Rille gleichzeitig erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
Hallo oxanag, ich glaube du verwechselst was. Eine Makro wird hergenommen wenn man etwas automatisieren will und dabei bestimmte USER-Inputs bzw. Abfragen machen will. Das was du brauchst sind zwei ordentliche Skizzen, ein bisschen Hirnschalz zum festlegen der Parameter und ein Rec.Pattern. Dann kannst du über eine Formel die Anzahl der Rippen und Nutten nebeneinader steuern. Beides erscheint dann auch gleichzeitig. Dein Problem hat aber nichts mit einem Makro zu tun ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oxanag Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo denyo_1, ich hab so gemacht, wie du gesagt hast. Klapt gut. Aber ich muss zuerst mind. eine Rippe erzeugen, um dann Rec.Pattern verwenden zu können. Jetzt habe ich Aufgabe, dass auf leerer Wanne per Knopfdruck oder so was ähnilches die Rippe erscheint. Wie kann man das realisieren? MfG, Oxana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oxanag
oxanag Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
