  CATIA V5 Programmierung
  Schriftfeld automatisch ausfüllen
Autor Thema:  Schriftfeld automatisch ausfüllen (4554 mal gelesen)
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
Win XP
Catia V5 R19
Catia V5 R24
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftfeld.zip
Hallo liebe Gemeine,
Ich würde gerne ein Schriftfeld automatisch ausfüllen lassen.
Dazu wäre es am besten ich würde das Skript das sich im Anhang befindet in den Titel-Block Editor einbinden. Leider weiß ich nicht wie!
Es muss aber nicht auschliesslich der Editor sein es können auch andere Lösungen hier Gepostet werden bin für alles offen und für jeden tipp dankbar.
K.Sieber
denyo_1
Manager
erstellt am: 05. Apr. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Siebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.Siebert,
hab mir gerade dein Makro mal angeschaut. Wenn du dir nachdem du den Text zerteilt hast ein Parameter erstellst (Set strParam1 = parameters1.CreateString("", "")), diesen in zB "Baugruppe" umbenennst und mit dem Parameter TXT5 verknüpfst über ein attribute link dann hast du doch genau was du willst ohne ein zusätzliches Zeichnungskopfmakro (die Schritte musst du natürlich im Makro realisieren sollte aber nicht alzu schwer sein).
Dann musst halt nur noch ne Abfrage schreiben ob der Parameter schon erstellt wurde, wenn ja soll er ihn nicht mehr neu erstellen sondern nur noch mit den neuen Daten aus der Variable TXT5 (Beispiel für deine Baugruppe)überschreiben.
K.Siebert
Tech Zeichner
Win XP
Catia V5 R19
Catia V5 R24
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja fast
Ich möchte keine Parameter erstellen sondern den Text in der Background View automatisch ändern (ja ich habe mich nicht richtig ausgedrückt) denn die das Skript was hier zu sehen ist nur ein Auszug aus einem anderem Skript was ich geschrieben habe.
In diesem Speichere ich die Zeichnungen automatisch in den Ordner wo das Part gespeichert ist.
Und bevor die Zeichnung geschossen wird soll noch das Schriftfeld in der Zeichnung angepasst werden
Ich weiß halt nicht wie ich auf den schon vorhanden Text (B0x) die Komponenteneigenschaften anspreche.
Beispiel:
Möchte hier drauf zugreifen
Blatt .1\Background View\DrwDressUp.1\TXT5
Und mit dem Ergebnis von TXT5 befüllen
Usw.
Und da weiß ich nicht weiter.........
