Thema: Buchstaben im Text groß schreiben (1368 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Text un der wird in der zweiten Zeile fett geschriben. Dafür verantwortlich ist folgende Zeile: TB_Name.SetParameterOnSubString catBold, MyFirstChar MySubStrLength,1 Nun soll aber der Text an der Stelle nich fett sondern dieser Abschnitt alles in Großbuchstaben geschrieben werden. Wie müßte ich den Code dafür ändern? In VB würde ich die betreffende Stelle einfach abtrennen und dann mit dem Befehl "UCase String" umwandeln. Oder gibts doch eine Möglichkeit mit Variante 1 auszukommen? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, da Du nur "eine" Möglichkeit haben magst, wie wäre es mit folgendem: Nutze das Property "CATFontName" und weise dem Text einen Font zu, der nur Großbuchstaben (anstelle der Kleinbuchstaben) enthält - vielleicht nicht schön, dafür aber einfach! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, kannst du das auch der Allgemeinheit zu Verfügung stellen? mfg, Lusilnie
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
