Thema: Druckparameter (1413 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berges Mitglied Techniker
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001 Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Mrz. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider passen die Bilder nicht mehr zu Deinem Beitrag und ist für mich deshalb nicht nachvollziehbar. Was meinst Du da mit der XML Datei. Das was Du da suchst ist soweit ich es weiss in den CatSettings einzustellen. Der Parameter, den ich suche lässt sich IMHO nicht über die CatSettings steuern, sonst wäre es ja leicht und in der Programmierung haben wir dafür auch nichts gefunden. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Axel ------------------
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel Sorry da sind wohl einige 2 Bilder aus anderen Anfragen hineingekommen. Ich meine die Schaltfläche "Text auf weißem Hintergrund drucken" (siehe Bild) Diese Variadele kann man leider nicht ansteuern. Auch wenn sie gesetzt ist, bei Ausführung des Scrips ist sie leider ausgeschaltet. Mit der XML Datei meine ich die Einstellung für "PrintBatch" in den Dienstprogrammen. Gruß
Berges
------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 08. Sep. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Sehr geehrter Herr Strasser, mit Erfolglosigkeit möchte ich per Makro das Blattformat dem Drucker übergeben. Wie im bild zu sehen, ist das eingestellte Format noch A0. Der folgende Code kann leider nicht das Format A2 einstellen: Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim DocName As String Dim oDrwSheets As DrawingSheets Set oDrwSheets = drawingDocument1.Sheets Dim oDrwSheet As Drawingsheet Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet Dim pageSetup1 As DrawingPageSetup Set pageSetup1 = oDrwSheet.PageSetup Dim oPaperOrientation As CatPaperOrientation Dim ActuPaperSize As CatPaperSize CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item(2) oDrwSheet.PaperSize = catPaperA2 oDrwSheet.Update
Könnten Sie mir zeigen, wie das geht?
Mit freundlichem Gruß Pietzonka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Herr Grittmann, mit den von mir verwendeten Parametern kann ich leider nur einem Farbkopierer (A3 und A4) das Blattformat begreiflich machen. Beim Oce-Plotter reicht das nicht, denn dort muss ich die Blattgröße immer vorher im Catia/Drucken/Seite einrichten/Formularname-Menü einstellen. Das ist bei vielen Zeichnungen besser in einem Makro zu bewältigen, aber wie? Mit freundlichem Gruß Pietzonka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Servus Per Makro die Eigenschaften des Druckers/Plotters zu ändern hab ich noch nicht probiert. Kannst du bei dem Plotter mehrere "Profile" angeben, so dass du für jedes Blattformat ein Profil hast und dieses direkt auswählen kannst? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
