  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Makro unter WinX64
Autor Thema:  Problem mit Makro unter WinX64 (1579 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Frage: Warum läuft dieser Codeausschnitt nicht unter Windows X64?
Private Sub cmdStart_Click()
    On Error GoTo Errorhandler
    Dim Auswahl1 As Selection
    Dim VisuellesSet1 As VisPropertySet
    If (CATIA.Documents.Count = 0) Then
        lblBeschreibung.Caption = "Ausblenden beendet!"
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlue
        Exit Sub
    End If
    If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
        cmdStart.Enabled = False
        cmdAbbrechen.Enabled = False
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlack
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte warten - Ausblenden wird ausgeführt..."
        frmHauptformular.Repaint
        Set Auswahl1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
        'Ausblenden Achsensysteme
        If (chkAchsensysteme.Value = True) Then
            Auswahl1.Search "(CATPrtSearch.AxisSystem + CATGmoSearch.AxisSystem),all"
            Set VisuellesSet1 = Auswahl1.VisProperties
            VisuellesSet1.SetShow 1
        End If
        'Ausblenden Bedingungen
        If (chkBedingungen.Value = True) Then
            Auswahl1.Search "CATAsmSearch.MfConstraint,all"
        End If
        'Ausblenden Ebenen
        If (chkEbenen.Value = True) Then
            Auswahl1.Search ".Ebene;Alle"
            'Auswahl1.Search ".Plane;all" 'für englische Version?
        End If
        'Ausblenden Punkte
        If (chkPunkte.Value = True) Then
            Auswahl1.Search "(CATPrtSearch.Point + CATGmoSearch.Point),all"
        End If
    Else
        MsgBox ("Das Makro funktioniert nur bei CATProducts!")
        cmdStart.Enabled = True
        cmdAbbrechen.Enabled = True
        Exit Sub
    End If
    Exit Sub
Errorhandler:
    MsgBox ("Ein Fehler ist aufgetreten - Makroabbruch!")
End Sub
Unter Win32 läuft das Makro mit Ausnahme des "Ausblendens der Ebenen" tadellos.
Bei X64 kommen die Fehlermeldungen:
- Unbekannter Befehl:
"(CATPrtSearch.AxisSystem+CATGmoSearch.AxisSystem),all"
.Ebene;Alle
Zusatzfrage: Warum klappt das mit dem Ausblenden der Ebenen noch nicht? (auch nicht unter 32bit)
System: Sowohl bei 32 + 64 bit: V5R16SP8
Vorab schon mal Besten Dank!
Martin
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
für 64bit brauchst du ein VBA-Zusatzprogramm. Das findest du auf der CATIA installations-CD1 für Winx64 unter VB\ (VBA6.msi ausführen).
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Ebenen. Wie genau suchst du und unter welcher Sprachumgebung? Es ist nämlich so, dass du unbedingt vorher die Sprachumgebung abfragen musst, da ansonsten die eine Suche die andere überschreibt oder du setzt für beide Suchen separat die Eigenschaft Visible auf false. Wie genau du die Sprachumgebung abfragen kannst weis ich nicht. Ich selber löse dies immer durch generieren eines sprachabhängigen Elementes, auslesen und löschen. Auf jedenfall ist es so, dass bestimmte Elemente Sprachabhängig sind und somit auch die Abfrage definiert werden muss. z.B. Die Vorderansicht einer Zeichnung heist im deutschen "Vorderansicht" und im Englischen "Front View", daher muss man hier vorher die Sprachumgebung auslesen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Feb. 2008 editiert.]
martin2
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Das mit vba6.msi ist korrekt installiert. (andere Makro's laufen auch)
Sicherheitshalber hab ich's nochmal nachinstalliert - brachte aber leider nichts. Das Makro läuft immer noch nicht.
Thema Ebenen:
Unter Tools-Anpassen-Optionen-Sprache der Benutzeroberfläche ist auf "Deutsch" eingestellt. (vorher: Sprache der Umgebung)
Mit
läuft das Ding aber immer noch nicht.
Was genau meinst Du mit:
"Wie genau suchst du..."
Gruß Martin!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Hallo nochmal!
Thema Ebenen:
Mit
Gruß Martin!
versuch es mal mit
Auswahl1.Search ".Ebene,Alle"
MFG
Rick Schulz
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rick,
versuch mal folgenden Suchstring:
  Auswahl1.Search "Typ=Ebene,all"
Damit sollten alle Ebenen (in der deutschen Umgebung) selektiert werden.
Proofin
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Proofin,
nicht ich such sondern der Martin2 ... soweit so gut    Ich hab das eben ausprobiert soweit ich das richtig gesehen habe hat er nur anstatt eine , ein ; gesetzt und das funktioniert bei mir auch nicht. Mit Typ= hab ich nicht ausprobiert.
MFG
Rick Schulz
martin2
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit
Auswahl1.Search ".Ebene,All"
hat's geklappt - Vielen Dank für die Tips.
Warum das Makro allerdings jetzt nur auf der 32bit Maschinen läuft ist mir echt rätselhaft.
Hat dazu noch einer ein paar Tips?
Martin
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal über schrittweise Ausführung heraus gefunden, wo das Makro rausfliegt?
MFG
Rick Schulz
martin2
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sorry - hat ein bisschen gedauert.
Rausfliegen tut das Makro bei:
Was nun?
Gruß Martin
