  CATIA V5 Programmierung
  Parameter erzeugen unter einem Feature
Autor Thema:  Parameter erzeugen unter einem Feature (1819 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal wieder eine Frage!
Im PartDesign ist es möglich einen Parameter zu erzeugen und ihn dann anschliessend mit der Maus unter einem Feature anzuordnen! (siehe Bilder!)
Ist dies generell auch über ein Makro möglich?
Also einen Parameter zu erzeugen funktioniert und ist auch klar!
Nur kann man diesen Parameter dann auch noch im Baum einem Feature zuordnen?
Vielen Dank!
AlfaRomeo75
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AlfaRomeo75,
du könntest es wie folgt versuchen:
- Parameter erzeugen
- Parameter selektieren und ausschneiden
- Feature selektieren und einfügen
Dies lässt sich mit dem Makro-Editor auch aufzeichnen.
Grüße, Alex
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Alex !!!!
Na klar, Ausschneiden und Einfügen!!!! Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen!!!! Manchmal is' man einfach zu bl... !!!
Trotzdem Vielen Dank!!!
AlfaRomeo75
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlfaRomeo75,
es geht auch ohne den Workaround über die Selection.
Du mußt dir nur mit Sublist die Parameters-Collection des Features holen:
Code:
'parameters1 = Parameters-Collection des Parts
'pad1 = das Feature
Dim ps As Parameters
Set ps = parameters1.SubList(pad1, False)
Dim bp As BoolParam
Set bp = ps.CreateBoolean("HUHU", True)
CAMiCADse
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
die Möglichkeit ist natürlich noch viel eleganter! Kannte ich auf jeden Fall noch nicht! Danke, wieder was gelernt, heute !!! (...und das auf'n Montag!!!  )
AlfaRomeo75
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
da hab' ich nun auch was gelernt. Schönen Dank
Gruß, Alex
