Thema: Hilfe(datei) für Catia V5 und Visual Studio .NET (1359 mal gelesen)
Peter80 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Für die CATScript- und die CATVBA-Programmierung gibt es ja die Hilfedatei "V5Automation.chm" sowie das Buch von Herrn Ziethen. Existiert Ähnliches (Datei, Buch) evtl. schon für die Makroprogrammierung mit "Visual Studio .NET"? Oder hat jemand vielleicht 'nen Tipp bzgl. einer entsprechenden Informationsquelle? Wäre super, wann da jemand was wüsste!
Vorweihnachtliche Grüße Peter
Helmut Steeg Mitglied Programmierer
Beiträge: 19 Registriert: 30.05.2007 Catia V5R16
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter80
Ich wäre selber auch an sowas interessiert. Ich hab bei mir auch mit der chm-Datei gearbeitet und dann mittels IntelliSense und den Diagrammen einen Weg erarbeitet Geht soweit eigentlich ganz gut, man muss halt aufpassen, was für Parameter / Datentypen man verwendet. VB/VBA ist da relativ tolerant, VB.NET weniger, C# gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter80 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, vielen Dank für deine Antwort! Die chm-Datei enthält ja viele Beispiele für CATScript. Da kenne ich mich jetzt einigermaßen aus. Mit VB.NET habe ich noch nicht gearbeitet, muss es aber nun. Sind da die Befehle grundlegend anders oder würde auch ein CATScript- oder CATVBA-Code mit kleinen Modifikationen (wenn ja, welchen? ) funktionieren? Viele Grüße Peter
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter80
Wenn du dich mit VB6 auskennst, solltest du sehr schnell in VB.NET, bzw. C# reinkommen. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber die Umstellung geht mit ein bisschen experimentieren eigentlich relativ schnell. Der größte Teil dürfte sein, die .NET Klassen kennenzulernen und zu verwenden Was Catscript/VBA Module angeht: in .NET musst du auf korrekte Datentypen achten, catscript / catvbs ist da tolerant - .NET nicht Ansonsten hast du im VB die normalen automation-Befehle zur Verfügung und kannst damit hantieren. Gruss, Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter80 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
