  CATIA V5 Programmierung
  Parameter
Autor Thema:  Parameter (579 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Nockenwelle als Part erstellt und bin auf das Symbol f(x) gegangen, um Parameter zu definieren. sie erscheinen nach Abschluß aber nicht im Strukturbaum. Woran liegt das, weiß es jemand?
Muß ich dazu die Nockenwelle schließen und sie irgendwo anders öffnen, unter Knowledgeware? Das habe ich auch probiert und wieder nichts.
Hilfeeee!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
In Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Anzeige die Option "parameter im Strukturbaum" aktiviert?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nichts falsch gemacht, nur einige Einstellungen nicht "bedacht":
Du musst noch unter Tools-Options-Infrastructue-Part Infrastructure Register Display die Schalter oben fuer Parameters (und gleich auch Relations) aktivieren
und fuer assy Level unter Tools-Options-Infrastructure-Poroduct Structure Register Tree Customization die Parameters )(und Relations) auf Yes fuer Activated umstellen.
Gegebenenfalls kannst du auch noch die Dartstellung der Parameter mit Wert und Formeln unter Tools-Options-General-Parameters&Measure Register Knowledge oben die ersten 2-3 Buttons aktivieren.
Gruesse aus dem Rheinland
Tweety79
erstellt am: 11. Dez. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah! Jetzt klappt's!
Danke Jungs!
Fanela
