bin der Neue hier im Forum! Und schon am Probleme posten! Hoffe ich habe wenigstens die richtige Kategorie erwischt.
Ich muss gestehen das ich ein ziemlicher Grünschnabel bin was Catia betrifft, deswegen beschäftige ich mich nun während meiner Diplomarbeit damit!
Folgende(s) Problem(e):
1.Ich möchte in einem Cat.part verschiedene Punkte ermitteln, aufbauend auf einen vorgegebenen Referenzpunkt.
In diesem Referenzpunkt habe ich bereits über die Formelfunktion eine Ebene erstellt. Diese Ebene soll nur eine Intersection mit der Oberfläche meines Parts bilden. Dieses habe ich als Solid, was mit der Intersection Funktion kein Problem ist. Will ich die Intersection aber per Formel erstellen, neuer Parameter: Curve + add Formula, dann wähle ich Wireframeconstructor aus und kann lediglich eine Intersection zwischen Surface/Surface bilden!? Wie kann ich die Intersection der Ebene mit meinem Solid über eine Formel bewerkstelligen?
2. Falls ich die Intersection dann hätte, gibts es eine Möglichkeit über Formula eine Punkt zu defienieren welche sich auf der Intersection befindet und den größten y Abstand zum Achsensystem hat!?
3. Ist es grundsätzlich überhaupt möglich eine Punktermittlung auf verschiedene Modelle zu übertragen, bei verschiedenen vorgegeben Referenzpunkten?
Ich hoffe man versteht überhaupt was ich meine! Würde mir für den Anfang schon mal stark weiterhelfen!
Grüße!
