ich habe ein kleines Problem mit dem Auslesen des vollständigen Namens eines VBA Projektes.
Ich habe eine Makro geschrieben, das verschiedene Vorlageparts verwendet und diese mit der Methode neu aus unter einem anderen Namen abspeichert. Um die Dateinamen nicht direkt im Makro zu ändern, wenn sich der Speicherort der Dateien ändert habe ich eine ini-Datei erstellt, in der die Verzeichnisse und Dateinamen der Parts hinterlegt sind. Diese ini-Datei wird beim Starten des Makros ausgelesen.
Die ini-Datei soll immer im selben Verzeichnis liegen wie das VBA-Projekt mit dem Makro. Um auch den Speicherort der ini-Datei nicht mehr im Makro angeben zu müssen möchte ich den Speicherort des Makro-Projektes auslesen, und hier liegt mein Problem.
Folgendermaßen Versuche ich den Speicherpfad auszulesen:
Dim Verzeichnis_ini As String
Verzeichnis_ini = Application.VBE.ActiveVBProject.Path
Hier bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Die Hilfe zu dem Fehler führt mich aber nur zu Excel(wo das der befehl funktionier). Gibt es eine Möglichkeit, die Sicherheitseinstellungen in CATIA zu ändern, ähnlich der in Excel?
Schon mal danke,
