Thema: measure inertia (850 mal gelesen)
ize Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir so einen measure inertia bericht aus dem part design von hand erstellen. funktioniert auch alles soweit, bis auf die inertia matrix, da bekomme ich bei xx,yy,zz und xz die werte wie im exportierten bericht, nur bei xy und yz bekomme ich über die matrix werte, die doppelt so groß sind wie die von measure inertia? kennst das problem jemand? ne idee worans liegt? es werden die gleichen teile geprüft, das habe ich schon nachgeguckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ize
Hallo ize, da muss ich doch noch mal nachfragen: Was verstehst Du unter "measure inertia bericht aus dem part design"? Die Angaben in den Properties des CATParts oder die von "Export" innerhalb der Funktion "Measure_Inertia"? Zur nächsten Frage: An die "inertia matrix von bodies" kommst du ran, wenn Du die Messung auf die entsprechenden Bodies bzw. den entsprechenden Body anwendest, d.h. Dein zu messendes Object der/die Body/Bodies ist/sind. ODER??? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja zum einen meine ich den export bericht von measure_inertia, sowas soll ich mit catscript machen und deswegen brauch ich die inertia matrix von bodies aus catscript raus, und das hab ich bis jetzt nur für products gefunden. :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2007 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ize
Hallo ize, ich habe so etwas schon gemacht und kann Dir sicher helfen. Anderseits widerstrebt es mir prinzipiell, für andere die Arbeit zu machen. Desweiteren gibt es zu diesem Thema hier schon eine Mange Beiträge. Allerdings weiß ich wirklich nicht genau, ob das Thema Measuse_Inertia für Bodies eingehend beschrieben wurde. Also: Poste mal, wo Du nicht weiter kommst, dann finden wir hier sicher eine Lösung! mfg, Lusilnie
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut, die bodies sind erst einmal aufgeschoben, jetzt ist es bei PartDocuments so, ich lese den CoG über die API ein. habs mit measurable object probiert, inertia object und analyze, ich bekomme jedes mal das gleiche ergebnis. das problem ist, catia bekommt ein anderes (mit measure inertia -> export). ist da irgendwas an problemen bekannt, die suchfunktion hat mir da auch nicht wirklich was ausgespuckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
