Thema: Hauptrichtungen eines Achsensystems (425 mal gelesen)
krisztian.furedi Mitglied Konstrukteur / Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 21.10.2006 Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 10. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Aufgabe ist die Hauptrichtungen eines Achsensystem zu bekommen um weitere Elemente in 3D erzugen zu können. Es funktioniert für das Absolute Axis System aber für anderes Achsensystem nicht: -------------------------------------------------------------------- Dim HSF1 As HybridShapeFactory Set HSF1 = Part1.HybridShapeFactory Dim Richtung Dim oActualAxis As Achsensystem Set Richtung = HSF1.AddNewDirection(oActualAxis.XAxisDirection) -------------------------------------------------------------------- Gruss, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Project Engineer (Technical Services) (m/w/d) | BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet. Die historischen Wurzeln des Unternehmens lassen sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. Mit weltweit rund 6200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Um unsere ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krisztian.furedi
Hallo krisztian.furedi, das hängt davon ab, wie das Achsensystem definiert ist. Schau dir mal die entsprechenden Achsensysteme an, wenn keine Richtung definiert ist (-> Coordinates), kannst du auch keine auslesen. In diesen Fällen, kommst du mit GetVectors / GetXAxis / GetYAxis /GetZAxis an die Richtungsvekroren. Gruß CAMiCADse
| Anzeige.:
