Thema: Geometrie aus Datei (STEP oder IGES) in bestehendes Part importieren (1958 mal gelesen)
Jolly G. Fellow Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.10.2007 Windows XP Professional, Catia V5 R17, Visual Studio 2005 Standard
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, eine ausgiebige Forensuche hat mich leider nicht weiter gebracht, darum poste ich meine Frage in einem neuen Thread. Kurz: Gibt es eine Möglichkeit, Geometrie aus einer .stp- pder .igs-Datei in ein *bestehendes* Part zu importieren? Die zunächst naheliegende Möglichkeit über die Open-Methode
Code:
Set doc = CATIA.Documents.Open("geometry.stp")
liest die Datei korrekt ein, dabei wird allerdings in CATIA ein neues Part erzeugt was ich gerne vermeiden möchte. Die Geometrie soll direkt in ein bestehendes Geometrisches Set eines bestehenden Parts importiert werden. Hat jemand eine Idee?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolly G. Fellow
Versuch mal folgendes: Das Dokument in welches das Stepfile eingefügt werden soll öffnen. Den Pfad "C:\STEPFILE.stp" abändern. Code: Sub CATMain() Dim documentDest As PartDocument Set documentDest = CATIA.ActiveDocument Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim documentSour As Document Set documentSour = documents1.Open("C:\STEPFILE.stp") Dim Sel As Selection Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Sel.Search "Name=*" For i = 1 To Sel.Count If TypeName(Sel.Item(i).Value) = "Solid" Then Set Obj = Sel.Item(i).Value Exit For End If Next Sel.Clear Sel.Add Obj Sel.Copy documentDest.Activate Dim SelDest As Selection Set SelDest = documentDest.Selection Dim part1 As Part Set part1 = documentDest.Part Dim body1 As Body Set body1 = part1.Bodies.Add() part1.Update SelDest.Add body1 SelDest.Paste SelDest.Clear documentSour.Close End Sub
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@apollo11: Ok, also ein Copy/Paste über ein temporäres Dokument. Das wollte ich zunächst eigentlich vermeiden, aber anscheinend geht es "direkt" wohl nur über CAA. Ich habe mal Dein Programm für meine Zwecke etwas abgeändert, und es funktioniert recht gut. Man merkt vom Anlegen des temporären Dokuments tatsächlich kaum etwas. Vielen Dank für Deine Anregung! (Wen es interessiert: Hier meine Version, bei der ich mir zunutze mache daß die STP-Geometrie beim Einlesen anscheinend immer in einem Geometrischen Set abgelegt wird. Dieses wird kopiert und in das aktuelle Part eingefügt. Geht bestimmt noch besser/sicherer, ich bin noch Anfänger auf dem Gebiet)
Code:
Sub CATMain() Dim documentDest As PartDocument Set documentDest = CATIA.ActiveDocument Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents ' Lies temporäres Dokument Dim documentSour As Document Set documentSour = documents1.Open("C:\STEPFILE.stp") ' Copy Geometrisches Set aus temporärem Dokument Dim Sel As Selection Set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Sel.Search "Name=Geometrisches Set*" Sel.Copy ' Re-Switch auf eigentliches Dokument documentDest.Activate ' Paste in aktuelles Dokument (muss ein Part sein) Dim SelDest As Selection Set SelDest = documentDest.Selection SelDest.Search "Name=*Part*" SelDest.Paste SelDest.Clear documentSour.Close End Sub
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jolly G. Fellow
Servus Handelt es sich bei deinen STEP-Modellen um Flächenmodelle? Vorsicht bei Volumen-Modellen wir dieses nicht im "geometrischen Set" abgelegt (nur so als Hinweis für die Zukunft bzw. Volumen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
