Thema: TIF Erzeugung bei save/save as (463 mal gelesen)
visionmaster Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 11 Registriert: 06.06.2001 CATIA V5 R17 SP4 unter Windows XP
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand von euch eine Möglichkeit beim Speichern einer catdrawing automatisch ein TIF mitzuspeichern (das TIF darf erst mal im selben Verzeichnis landen wie die Drawing)? Ich danke euch . . . Gruß Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 16. Okt. 2007 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visionmaster
erstellt am: 16. Okt. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo YelloDevil, Danke für deinen Tipp! Das Makro an sich ist allerdings nicht das Problem. Mir fehlt der Einsprungpunkt um dem Vorgang "save" eben dieses Makro mitzugeben. Alternativ könnte ich freilich "save" bzw. "save as" auf einen neuen Button legen und dann damit machen was ich will. Am elegantesten wäre aber, wenn ich den Standardbutton verwenden könnte . . .
erstellt am: 16. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für visionmaster
Na das wird wohl nicht ganz klappen. Wenn du den Standardbutton umfunktionieren willst, müsstest du ja in den Quellcode von CATIA rein. Einzige möglichkeit wäre eigenen Button in CATIA erzeugen,welcher ein Macroo zum speicher des CATDrawings und des Tifs anstösst oder eine Tastenkombination festlegen, welches ein Macro startet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
