Thema: Variablenzugriff (496 mal gelesen)
Onikage Mitglied MTA
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit CATIA.SystemService.ExecuteScript "D:\Ordner\datei.catvba", catScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain", params rufe ich ein catvba-skript innerhalb eines catskriptes auf. Gibt es eine Möglichkeit aus dem catskript auf die Variablen im catvba-skript zuzugreifen? Danke fürs Lesen/Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onikage
Hallo Onikage, ich denke mal, das funktioniert genauso nicht, wie auch beim Aufruf von Sub's oder Function's im Script, wenn die Parameter nicht global definiert sind. Die einzige Möglichkeit (und aus meiner Sicht auch saubere Lösung) ist die Übergabe der Parameter im "params"-Array. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber wie funktioniert das genau mit dem Übergabeparamter? Habe schon jegliches ausprobiert und es klappt einfach nicht. Ich habe also:
Dim params() CATIA.SystemService.ExecuteScript "D:\Ordner\Datei.catvba", CatScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain", params Über params möchte ich dem Modul Wert(e) geben, es im Modul bearbeiten können, und es dem Script verändert wiedergeben. Wie geht das? [Diese Nachricht wurde von Onikage am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker (m/w/div.) Planung und Projektorganisation Bereich Fußbodenheizung | Seit 1958 treiben uns neue Ideen und deren konsequente Umsetzung an. Heute sind wir führend in der Stahl- und Kunststoffverarbeitung und entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Prozesse und Verfahren kontinuierlich weiter. Mit den vier Geschäftsbereichen PACKAGING SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES und COMPOSITES nimmt SCHÜTZ Spitzenpositionen in den jeweiligen Märkten ein.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bobby_Joe2001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onikage
Zitat: Original erstellt von Onikage: Danke, aber wie funktioniert das genau mit dem Übergabeparamter? Habe schon jegliches ausprobiert und es klappt einfach nicht. Ich habe also:
Hallo, probier mal: Code:
Dim params() Redim params(2)params(0) = "Wert1" params(1) = "Wert2" params(2) = "Wert3" MyReturnValue = CATIA.SystemService.ExecuteScript ("D:\Ordner\Datei.catvba", CatScriptLibraryTypeVBAProject, "Module1", "CATMain", params)
MyReturnValue ist dann der Rückgabewert von der Funktion die du aufrufst. Viele Grüße ------------------ Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen. Konrad Adenauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
