hallo,
hab im Generative Sheetmetal Design ein blechteil erstellt. ich möchte den blechzuschnitt (abwicklung) als dxf haben. das ganze natürlich per Script.
hab schon eine ganze weile gesucht, wie ich auf den befehl "save as dxf" der GSD-workbench zugreifen könnte, aber leider nichts gefunden. (auch der befehl im script .ExportData "name", "dxf" führte zum fehler: "...method 'exportdata' of object 'partdocument' failed").
Kennt jemand eine Möglichkeit?
eine andere idee, die ich mir vorstellen könnte:
in einem CATDrawing einen "unfolded view" erzeugen(manuell hab ich schon geschafft). das mit der dxf ist dann kein problem mehr, dafür hab ich schon ein macro. hab schon etwas rumprobiert, aber ohne erfolg
view.GenerativeBehavior.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
diese zeile liefert (wie erwartet) einen "Front View" mit x-y als projektionsebene
view.GenerativeBehavior.DefineUnfoldedView 1, 0, 0, 0, 1, 0
diese zeile läuft zwar auch ohne fehler durch und es wird ein view erstellt, aber außer den koordinaten-achsen und dem text "unfolded view scale 1:1" wird nichts erzeugt. hab auch schon andere projektionsebenen verwendet (sprich andere koordinaten nach .DefineUnfoldedView)
was fehlt bzw was mache ich falsch?
grüße,
Stephan aka KraBBy
p.s. hoffentlich ist das problem verständlich erklärt
